Es gibt verschiedene Methoden, um AutoCAD Civil 3D-Zeichnungsdaten mit Personen gemeinsam zu verwenden, die nicht über AutoCAD Civil 3D verfügen.
In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der einzelnen Methoden aufgeführt:
Datenfreigabemethode |
Verwenden von Objekten in anderen AutoCAD-basierten Anwendungen |
Status von Objekten in anderen Anwendungen |
2D- und 3D-Anzeigeeinstellungen für den Stil werden in unterschiedlichen Ansichtsfenstern korrekt dargestellt |
Objekte sind weiterhin vorhanden, wenn sie in AutoCAD Civil 3D erneut geöffnet werden |
Proxy-Grafiken |
Anzeigen/Plotten von Objekten und Konstruktionsdaten; keine Objektbearbeitung. |
Objekte werden als Proxy-Grafiken ohne Informationsgehalt angezeigt. |
Nein |
Ja |
Objektaktivierer |
Anzeigen, Plotten, Kopieren und Bearbeiten von Objektbeschriftungen. Konstruktionsdaten können nicht bearbeitet werden. |
Objekte werden als intelligente Objekte beibehalten. |
Ja | Ja |
| Exportieren der Civil 3D-Zeichnung (in DWG oder DGN) | Objekte werden in AutoCAD-Grundkörper explodiert. Die visuelle Einheit des Modells wird sichergestellt. AutoCAD Civil 3D-Objektentwurfsdaten sind nicht verfügbar. | Keine Objekte in anderen Anwendungen. Nur AutoCAD-Grundkörper. | Nein | Nein |
| Exportieren in SDF |
Punkte, Parzellen, Achsen, Leitungen und Schächte/Bauwerke werden in die SDF-Datei exportiert. Diese kann in Anwendungen verwendet werden, die SDF unterstützen. Sie können diese Daten beispielsweise in AutoCAD Map importieren. |
Primär ist dies ein Format für AutoCAD Map 3D. |
SDF ist eine separate Datei. Die Originalzeichnung wird hierdurch nicht geändert. |
| Exportieren in 3D DWF | Verwendet die 3D-Darstellung der Objekte für die Anzeige. Einige Objekte verfügen über keine 3D-Anzeigekomponente und werden daher in der 3D DWF nicht angezeigt. Zudem werden mit 3D DWF Objektmetadaten exportiert. Der Metadatenexport erfolgt für alle Objekte. | Autodesk Design Review oder DWF Viewer werden vorausgesetzt. | Autodesk Design Review oder DWF Viewer werden vorausgesetzt. 3D DWF verwendet beim Export die 3D-Anzeigekomponente. | Die Originalzeichnung wird hierdurch nicht geändert. |
