Berichte erstellen – Neigungsbericht für 3D-Profilkörper
In diesem Dialogfeld können Sie die 3D-Profilkörper und die Querprofilliniengruppen für einen Neigungsbericht für 3D-Profilkörper zu Querprofilen auswählen. Der Bericht gibt die Punkte der Neigungsänderung für eine ausgewählte 3D-Profilkörper-Verknüpfung an.
Berichtskomponenten auswählen
3D-Profilkörper auswählen
Gibt an, welche 3D-Profilkörper in den Bericht aufgenommen werden sollen. Nur 3D-Profilkörper, die auf Achsen mit definierten Querprofillinien-Gruppen basieren, werden angezeigt.
Wählen Sie einen 3D-Profilkörper aus der Liste aus, oder klicken Sie auf , um einen 3D-Profilkörper aus der Zeichnung auszuwählen.
Achse auswählen
Gibt an, welche Achse in den Bericht aufgenommen werden soll. Nur die Achsen, die im ausgewählten 3D-Profilkörper enthalten sind, werden angezeigt.
Querprofillinien-Gruppe auswählen
Gibt an, welche Querprofillinien-Gruppe in den Bericht aufgenommen werden soll. Nur die Querprofillinien-Gruppen für die ausgewählte Achse werden angezeigt.
3D-Profilkörper-Verknüpfung auswählen
Gibt an, welche 3D-Profilkörper-Verknüpfung im Bericht verwendet werden soll. Eine Verknüpfung ist als einzelnes, gerades Liniensegment zwischen zwei Endpunkten auf einem Querschnittsbestandteil definiert.
Hinzufügen
Fügt der Liste der in den Bericht aufzunehmenden 3D-Profilkörper den ausgewählten 3D-Profilkörper, die ausgewählte Achse und die Querprofillinien-Gruppe hinzu.
Liste der 3D-Profilkörper
Einbeziehen
Listet die 3D-Profilkörper auf, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Anmerkung: Wenn ein 3D-Profilkörper markiert ist, lassen sich die Anfangs- und Endstationen bearbeiten. Siehe Berichtseinstellungen unten.
Achse und Querprofillinien-Gruppe
Listet die von Ihnen ausgewählte Achse und Querprofillinien-Gruppe auf.
Stationsanfang und Stationsende
Zeigt die Anfangs- und Endstationen für die ausgewählte Querprofillinien-Gruppe an.
Sie können diese Werte mithilfe der Berichtseinstellungen ändern (siehe unten).
Löschen
Entfernt den 3D-Profilkörper aus der Liste.
Anfangsstation und Endstation:
Zeigt die Anfangs- und Endstationen für eine markierte Querprofillinien-Gruppe an. Klicken Sie in der Liste auf den Namen einer Querprofillinien-Gruppe, um sie zu markieren.
Sie können die Werte bearbeiten und den Bereich der in den Bericht aufzunehmenden Stationen ändern. Sie können formatierte und unformatierte Werte eingeben, beispielsweise 2+50.95 oder 250.95.
Bericht speichern unter
Gibt den Namen und den Speicherort des Berichts an.
Bericht erstellen
Erstellt den Bericht und speichert ihn am angegebenen Speicherort.
Fertig
Schließt das Dialogfeld und verwirft die Änderungen an den Stationsbereichen.
Berichtsergebnisse
Im Neigungsbericht für 3D-Profilkörper werden Daten in Spalten formatiert. Die Spalten am Ende enthalten Informationen zu den letzten beiden Versätzen im 3D-Profilkörper. Die anderen Spalten enthalten Informationen zu den Punktcodes.
Beschreibung der Endspalten
  • Zeile 1: Gibt entweder den Abtrag (C) oder den Auftrag (F) an, der sich aus der Höhendifferenz zwischen den letzten beiden verzeichneten Versätzen ergibt.
  • Row 2: Gibt die Entfernungsdifferenz zwischen den letzten beiden verzeichneten Versätzen an.
  • Zeile 3: Gibt den Neigungswert vom zweitletzten zum letzten Versatzpunkt an.
Beispiel:
C 8.47
@33.87
S 1:4.00
Beschreibung der Berichtsspalten
  • Zeile 1: Gibt den Punktcode an.
  • Zeile 2: Gibt den Versatzwert relativ zu 0+00 an.
  • Zeile 3: Gibt den Höhenwert an diesem Versatz an.
  • Zeile 4: Gibt die Neigung von diesem Punkt in Richtung zum nächsten Punkt (weg von 0+00) an.
Beispiel:
Böschungsfuß
-110.369
629.991
1:-4.00
Anmerkung: Für Neigungswerte größer 2:1 wird der Wert als 1:X angegeben. Für Neigungswerte kleiner 2:1 wird der Wert als X% angegeben.
