Geben Sie mit diesem Dialogfeld Details für die Inseln der Zu- und Ausfahrtsstraßen im Kreisverkehr an.
Dieses Dialogfeld ist das dritte von vier Dialogfeldern, die Sie durch den Prozess zur Erstellung eines Kreisverkehrs führen. Hier können Sie die Geometrieparameter für das Konstruktionsdreieck und Fahrbahnteiler in jeder Zu- und Ausfahrtsstraße des Kreisverkehrs konfigurieren.
Die Anzahl der aktuell für die Erstellung dieses Kreisverkehrs ausgewählten Zu- und Ausfahrtsstraßenachsen wird oben in diesem Dialogfeld angezeigt.
Verwenden Sie diese Schaltflächen, um durch die Parameter für die Inseln der Zu- und Ausfahrtsstraßen zu blättern und Parameter festzulegen. Wenn Sie die gleichen Parameter auf alle Zu- und Ausfahrtsstraßen anwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Auf alle anwenden. Wenn Sie verschiedene Parameter auf die einzelnen Zu- und Ausfahrtsstraßen anwenden möchten, sollten Sie die Schaltfläche Auf alle anwenden nicht verwenden.
Die Achsen der Zu- und Ausfahrtsstraßen werden anhand einer Namenskonvention benannt, die die Richtung der ausgewählten Basisachse angibt, z. B. enthält eine "Ost-West-Zufahrt" den Zusatz "EW" (EW = East/West) im Namen der Zu- und Ausfahrtsstraßenachse (Approach_EW_).
Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die aktuell in diesem Dialogfeld angegebenen Parameter auf alle Zu- und Ausfahrtsstraßen in diesem Kreisverkehr angewendet.
Sie können aus der Dropdown-Liste einen Satz Parameter auswählen. Nach der Auswahl eines Parametersatzes werden die Parameter Zufahrt, Ausfahrt, Konstruktionsdreieck und Fahrbahnteiler mit den ausgewählten Werten aktualisiert. Falls gewünscht können Sie den Wert der Parameter ändern.
Zum Hinzufügen eines neuen Parametersatzes zur Liste klicken Sie auf
. Das Dialogfeld Vorgabe - Hinzufügen wird angezeigt.
Geben Sie einen Vorgabenamen für den neuen Parametersatz und anschließend die Werte für alle Parameter ein. Möchten Sie vorhandene Sätze vordefinierter Parameter bearbeiten, wählen Sie den zu bearbeitenden Satz in der Vorgabenliste aus und klicken auf
. Möchten Sie vorhandene Sätze vordefinierter Parameter löschen, wählen Sie den zu löschenden Satz in der Vorgabenliste aus und klicken auf
Mit diesen Parametern wird die Geometrie des Konstruktionsdreiecks in der im Kreisverkehr enthaltenen Insel angegeben.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf diese Steuerelemente zeigen, wird auf der rechten Seite dieses Dialogfelds eine schematische Darstellung der Komponente oder der Geometrie angezeigt, die durch dieses Steuerelement angegeben wird.
Gibt die Länge des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt die Breite der Konstruktionsdreieckbasis an.
Ist der französische Zeichnungsstandard (SETRA) ausgewählt, wird dieser Parameter zur Angabe des Abstands zwischen Basis und Zentralachse angezeigt. Beträgt der Basisabstand die Hälfte des Basiswerts, verläuft die Zentralachse durch den Mittelpunkt der Konstruktionsdreieckbasis.
Ist der französische Zeichnungsstandard (SETRA) ausgewählt, wird dieser Parameter zur Angabe des Abstands zwischen Konstruktionsdreieckspitze und Zentralachse angezeigt. Bei Angabe des Wertes "0" befindet sich die Spitze des Konstruktionsdreiecks genau auf der Zentralachse.
Mit diesen Parametern wird die Geometrie des Fahrbahnteilers im Kreisverkehr angegeben.
Diese Parameter werden nur dann angezeigt, wenn der Zeichnungsstandard US_Imperial im Dialogfeld Kreisverkehrsplatz erstellen - Kreisfahrbahn ausgewählt ist.
Durch Auswahl dieser Option wird der Fahrbahnteiler aufgeteilt, sodass ein Fußgängerüberweg eingefügt werden kann. Ist diese Option ausgewählt, werden die Parameter Länge und Basislänge der Insel angezeigt.
Ist die Option Fußgängerüberweg anlegen ausgewählt, wird die Option Länge angezeigt. Hiermit wird die Länge des zum Fahrbahnteiler hinzugefügten Fußgängerüberwegs angegeben.
Ist die Option Fußgängerüberweg anlegen ausgewählt, wird diese Option angezeigt. Hiermit wird die Länge des Fahrbahnteilers von der Basis des Fußgängerüberwegs an angegeben.
Gibt die Länge des Fahrbahnteilers von der Spitze bis zur Basis an.
Gibt die Rundung des Fahrbahnteilers an der Ausfahrt an.
Gibt den Abstand des Fahrbahnteilers vom Kreisverkehr-Fahrbahnbereich an der Ausfahrt an.
Gibt den Abstand vom Fahrbahnteiler am Ausfahrstreifen an der Basis des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt den Abstand vom Fahrbahnteiler am Ausfahrstreifen an der Spitze des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt die Rundung des Fahrbahnteilers an der Spitze an.
Gibt die Rundung des Fahrbahnteilers an der Zufahrt an.
Gibt den Abstand des Fahrbahnteilers vom Kreisverkehr-Fahrbahnbereich an der Zufahrt an.
Gibt den Abstand vom Fahrbahnteiler am Einfahrstreifen an der Basis des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt den Abstand vom Fahrbahnteiler am Einfahrstreifen an der Spitze des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt die Rundung des Fahrbahnteilers am Fußgängerüberweg an.
Die nachstehenden Parameter werden angezeigt, wenn der französische Zeichnungsstandard (SETRA) im Dialogfeld Kreisverkehrsplatz erstellen - Kreisfahrbahn ausgewählt ist.
Gibt den Radius der Fahrbahnteilerrundungen an allen drei Ecken an.
Gibt den Abstand zwischen Fahrbahnteiler und Basis des Konstruktionsdreiecks an.
Gibt den Abstand des Fahrbahnteilers von der linken und der rechten Seite des Konstruktionsdreiecks an.
