Sie können diesen Befehl verwenden, um eine Factory-Grundfläche mit der Zeichnung eines 2D-Factory-Layouts im DWG-Format zu überlagern. Mit dem Fangstil DWG-Überlagerung fangen können Factory-Objekte dann an den beabsichtigten Positionen platziert und ausgerichtet werden, wobei das 2D-Layout als Unterstützung dient.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Factory
Gruppe Layout
DWG-Überlagerung hinzufügen
Zugriff: |
Gruppe Layout
DWG-Überlagerung aus dem Tresor hinzufügen
| Dialogfeld Neue Datei | Wählen Sie anhand des im 2D-Zeichnungs-Layout verwendeten Einheitensystems (Zoll oder Millimeter) die passende Vorlage Factory Layout.iam aus. |
| Dialogfeld DWG-Datei auswählen | Navigieren Sie zu der 2D-DWG-Datei, die über die Factory-Grundfläche gelegt werden soll, und wählen Sie sie aus. |
Kontextmenübefehle (Zugriff durch Klick mit der rechten Maustaste über dem DWG-Browserknoten):
| Aktualisieren | Zwischen der 2D-Zeichnung und dem 3D-Factory-Layout liegt Assoziativität vor. Wenn an der ursprünglichen Zeichnungsdatei Änderungen vorgenommen werden, sollten Sie diese mit Aktualisieren in Inventor Factory einlesen. |
| Neu positionieren | Verschiebt und/oder dreht die DWG-Überlagerung auf der Factory-Grundfläche mithilfe eines Koordinatensystem-Symbols. |
| Layer-Einstellungen | Blendet das Zeichnungs-Layer über die Einstellungen des Dialogfelds Layer-Einstellungen ein oder aus. |
| Transformieren | Mit den Werten im Dialogfeld können Sie eine DWG-Überlagerung auf der Factory-Grundfläche verschieben, drehen und skalieren. |
| Überlagerung zuschneiden | Schneidet eine DWG-Überlagerung zu, indem unerwünschte Teile entfernt werden |
| Zuschneidung entfernen | Stellt die entfernten Teile einer zugeschnittenen Überlagerung wieder her. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Überlagerung zugeschnitten wurde. |
| Überlagerung in AutoCAD öffnen | Startet AutoCAD und öffnet die DWG-Zeichnung, aus der das Factory-Layout erstellt wurde. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, speichern Sie die Zeichnung, und aktualisieren Sie das Factory-Layout mitAktualisieren. |
| 3D-Objekte automatisch platzieren | Ersetzt alle zweidimensionalen AutoCAD Factory-Objekte der Überlagerung durch ihre dreidimensionalen Entsprechungen aus Inventor Factory. |
| Löschen | Entfernt eine DWG-Überlagerung von der Factory-Grundfläche. |
