Enthält eine kleine Werkzeugleiste mit den Optionen zum Verschieben eines ausgewählten Modells nach seiner Kante oder einem Punkt.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Position Rasterfang |
Wenn der Befehl Rasterfang aktiv ist, wird eine kleine Werkzeugleiste angezeigt, nachdem eine Kante oder ein Punkt ausgewählt wurde. Die kleine Werkzeugleiste ist unterschiedlich, abhängig davon, ob eine Kante oder ein Punkt ausgewählt wurde. Sie enthält jedoch immer die Schaltflächen Freies Ziehen und Zurück.
Kleine Rasterfang-Werkzeugleiste für die Auswahl einer Kante
| Punkt als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
| Auswählen der Verschiebeoption | Zweite Auswahl | Dritte Auswahl | Ergebnis für Auswahlsatz: |
| Freies Ziehen | Klick auf den Boden | Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der auf den Boden geklickt wurde. | |
| Klick in den Raum oder auf ein anderes Modell | Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der geklickt wurde. | ||
| Punkt | Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit dem zweiten Auswahlpunkt. | ||
| Linie | Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der auf die Linie geklickt wurde. | ||
| Punkt anhand der Referenzgeometrie verschieben | Punkt | Punkt | Verschiebung in die Richtung und um den Abstand, die bzw. der durch die beiden Punkte definiert wurde. |
| Linie | Verschiebung in die Richtung und um den Abstand vom nächsten Endpunkt zum entferntesten Endpunkt. | ||
| Um Punkt drehen | Werteingabe | Geben Sie den Wert für die Drehung in der XY-Ebene in die exponierte Anzeige ein und drücken die EINGABETASTE.. | |
| Keine | Ziehen Sie das Modell und klicken, wenn das Modell die gewünschte Drehung vollzogen hat. | ||
| Kante als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
| Freies Ziehen | Klick auf den Boden | Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit der Stelle, an der auf den Boden geklickt wurde. | |
| Klick in den Raum oder auf ein anderes Modell | Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit der Stelle, an der geklickt wurde. | ||
| Punkt | Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit dem Punkt. | ||
| Linie | Verschiebung, sodass die Linien kollinear sind und der Auswahlpunkt auf der Linie koinzident mit der Stelle ist, auf die auf der zweiten Linie geklickt wurde. | ||
| Ziehen entlang des Strahls | Werteingabe | Geben Sie den Abstand in die exponierte Anzeige ein und drücken die EINGABETASTE. | |
| Klick | Ziehen Sie das Modell und klicken, wenn das Modell um die gewünschte Strecke verschoben wurde. | ||
| Ziehen entlang des Strahls anhand der Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Verschiebung um den Abstand zwischen zwei Punkten. Der Vorschaupfeil auf der Linie gibt die Richtung an. |
| Linie | Verschiebung um den Abstand, der durch die Länge der zweiten ausgewählten Linie definiert ist. Der Vorschaupfeil auf der Linie gibt die Richtung an. | ||
