Importieren Sie rasterbasierte Datendateien (Raster) oder vektorbasierte Daten (TIN oder Konturdatei) als Gelände. Das Gelände ist die Liegenschaft, auf der das Modell erstellt wird. Andere Daten werden auf das Gelände projiziert.
Autodesk InfraWorks 360 unterstützt die meisten Formate, die auf der Website http://www.gdal.org/frmt_various.html aufgeführt sind, sowie LandXML. Unter Austauschen von Daten mit Autodesk Civil 3D erfahren Sie, wie InfraWorks das Importieren von Daten in ein Modell von AutoCAD Civil 3D verarbeitet.
Geben Sie eine Datei an, die Höhenliniendaten oder eine Rasterdatei repräsentiert.
Eine andere Einstellung würde zu ungenauen Daten führen.
Das Importieren großer Konturdateien kann sich auf die Leistung auswirken oder dazu führen, dass der Importvorgang fehlschlägt. Diese Dateien dürfen maximal etwa 10 Millionen Oberflächenpunkte enthalten. Konvertieren von umfangreichen Konturdateien in einen Raster bewirkt eine Verringerung der Präzision, verbessert aber die Leistung.
Als Rastergröße geben Sie einen Wert zwischen 0.5 und 500 Meter ein. Ein kleinerer Wert führt zu mehr Details, wirkt sich jedoch auf die Leistung beim Generieren des Modells aus. Werte unter 2 Meter werden nicht empfohlen. Die optimale Einstellung richtet sich nach der Anzahl an Details in der ursprünglichen Konturdatei.
Sie können in jedem Modell nur eine Bodenoberfläche haben, aber Sie können Vorschläge verwenden, um andere Flächen anzuzeigen. Erstellen Sie z. B. eine Basisoberfläche. Erstellen Sie dann einen Vorschlag, und importieren Sie eine zweite Fläche innerhalb dieses Vorschlags, die den vorgeschlagenen Boden enthält. Durch Wechseln zwischen dem Vorschlag und der Masterversion ändert sich die Darstellung des Geländes.
Oberflächenänderungen können durch Erstellen von 3D-Überdeckungspolygonen erstellt werden. Sie können diese manuell erstellen, um sie als Bruchkanten auf die Basisoberfläche anzuwenden. Sie können aber auch 3D-Polylinien-Bruchkanten als Überdeckungen importieren. Gelände können auch anhand von Bruchkanten erstellt werden, indem Sie diese beim Importieren als Geländekonturen klassifizieren.
Sie können Konturdateien in kleinere Dateien aufteilen, die räumlich gekachelt sind (nicht nach Höhe oder einer anderen Methode). Wählen Sie dann beim Importieren alle resultierenden Dateien auf einmal aus. Bezüglich der Größe von Rastergittergeländen gibt es keine Beschränkung.
