Biegefunktion
Verwenden Sie die Funktion Biegungsteil, um ein Bauteil teilweise zu biegen.
Legen Sie zunächst die Tangentenposition der Biegung mithilfe einer 2D-Skizzierlinie fest. Anschließend können Sie die zu biegende Seite des Bauteils, die Biegungsrichtung, den Winkel, Radius sowie die Bogenlänge festlegen.
Anmerkung: Die Biegung von Bauteilen ist nicht für Blechanwendungen gedacht.
Biegeposition im Bauteil
Zum Definieren der Biegeposition erstellen Sie eine offene Profilskizze mit einem einzelnen Liniensegment, das als Biegelinie dient. Die Skizzierebene, auf der diese Skizze erstellt wird, fungiert als neutrale Ebene der Biegung.
Die Skizzierebene wird im Allgemeinen auf der Seite des Bauteils, die gebogen wird, oder in der Mitte der Biegung platziert. Platzieren Sie die Skizzierebene außerdem auf einer Höhe, auf der Sie die Ergebnisse messen können.
Biegen bestimmter Teile eines Bauteils
Die häufigste Biegung ist eine Biegelinie, die das Bauteil in zwei Teile teilt, von denen dann ein oder auch beide Teile gebogen werden können. Bei einem komplexen Bauteil können Sie die Option Minimale Biegung verwenden und dann mithilfe der Biegelinie bestimmte Teile des Bauteils isolieren und biegen.
Sie können die Länge des offenen Profils begrenzen, sodass nur der zu biegende Teil des Bauteils davon berührt wird. Skizzieren Sie das offene Profil direkt auf der Ebene des zu biegenden Teils. Anschließend biegen Sie nur einen Teil des Bauteils und nicht mehrere Teile, die unter Umständen ebenfalls auf der Projektionsrichtung des offenen Profils liegen.
