Biegungsteil (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie einen Teil eines Bauteils biegen.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Biegungsteil
Biegelinie
Die Berührungslinie, an der das bestehende Bauteil in den Verformungsbereich des Biegeelements übergeht. Dies ist die Linie, um die sich das Element faltet oder an der es hängt.
Das Element wird durch eine von drei möglichen Eingabekombinationen definiert. Mit der in der Dropdown-Liste ausgewählten Kombination ändert sich das Dialogfeld dynamisch.
Radius + Winkel
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten. Der Radius legt die Größe der Biegungskurve zwischen den beiden Seiten fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
Radius + Bogenlänge
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Radius und Bogenlänge. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest.
Bogenlänge + Winkel
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Bogenlänge und Winkel. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
Seite
Wechselt die zu biegende Seite des Bauteils.
Richtung
Wechselt die Richtung der Biegung nach oben bzw. unten.
Minimale Biegung
Falls die Biegelinie mehrere Teile des Bauteilkörpers schneidet, können Sie mit dieser Option festlegen, welche Teile gebogen werden.
