Wendet die
Verjüngung
 auf angegebene
Flächen
 eines Elements an.
 Die Software berechnet den Verjüngungswinkel  aus einer festen oder tangentialen Kante, einer festen Fläche eines bereits vorhandenen Elements oder aus einer Arbeitsebene. Der Verjüngungswinkel wird aus einer festen oder tangentialen Kante, aus einer festen Fläche eines bereits vorhandenen Elements oder aus einer Arbeitsebene berechnet.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Flächenverjüngung
Verjüngungstyp
 Feste Kante
-  Erzeugt eine Verjüngung an einer oder mehreren tangential verlaufenden festen Kanten pro Fläche. Dabei werden weitere Flächen erstellt.
 Feste Ebene
-  Gibt eine planare Fläche oder eine Arbeitsebene an und legt die Zugrichtung fest. Die Zugrichtung ist lotrecht zur ausgewählten Fläche oder Ebene.
Erstellt eine Verjüngung über eine feste Ebene. Die planare Bauteilfläche oder Arbeitsebene bestimmt, welche ausgewählten Flächen verjüngt werden. Je nach Position der festen Ebene kann durch die Verjüngung Material hinzugefügt oder entfernt werden.
 Anmerkung: Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste in die Nähe der Kante einer ausgewählten Fläche oder Kante, um diese aus dem Auswahlsatz zu entfernen.
 Trennfuge
-  Erstellt eine Verjüngung für eine 2D- oder 3D-Skizze. Das Modell erhält eine Verjüngung oberhalb und unterhalb der Trennfuge.
Auswahl
 Legt die Zugrichtung oder die feste Ebene und die Flächen bzw. Kanten für die Verjüngung fest.
-  Der Verjüngungstyp legt die Zugrichtung oder die feste Ebene fest.
- Zugrichtung gibt die Richtung an, in der eine Form von einem Bauteil abgezogen wird. Wenn Sie den Cursor im Grafikfenster bewegen, wird ein Vektor lotrecht zu einer markierten Fläche bzw. entlang einer markierten Kante angezeigt. Wenn der Vektor angezeigt wird, klicken Sie zum Auswählen auf eine planare Fläche, Arbeitsebene, Kante oder Achse.
- Feste Ebene gibt die planare Fläche oder Arbeitsebene an, von der die ausgewählten Flächen verjüngt werden, und legt die Zugrichtung lotrecht zur Ebene fest. Klicken Sie zum Umkehren der Zugrichtung auf Richtung umkehren. Wählen Sie Kanten separat aus, um den Winkel für jede Kante separat einzustellen.
 Richtung umkehren
-  Kehrt den Pfeil um, der die Zugrichtung angibt.
 Trennfuge
-  Wählt die 2D- oder 3D-Skizze aus, die als Trennlinie verwendet werden soll.
Flächen
-  Gibt die Flächen oder Kanten für die Verjüngung an. Wenn Sie den Cursor über eine Fläche bewegen, kennzeichnet ein Symbol die feste Kante der Verjüngung und die Art, wie die Verjüngung angewendet wird. Klicken Sie auf die obere Kante, um sie zu fixieren, und verschieben Sie die untere Kante mit der Verjüngung. Klicken Sie auf die untere Kante, um sie zu fixieren, und verschieben Sie die obere Kante mit der Verjüngung. Klicken Sie noch einmal, um eine Kante einer ausgewählten Fläche auszuwählen.
- Angrenzende Flächen
-  Bezieht Flächen ein, die sich tangential zur ausgewählten Fläche im Verjüngungs-Auswahlsatz befinden.
- Automatische Verschmelzung
-  Diese Option ist für Flächen verfügbar, die mittels einer Rundung oder eines anderen Elements mit benachbarten Flächen verschmelzen. Zur Beibehaltung der Verschmelzungsgeometrie sollten Sie die Option Automatische Verschmelzung aktivieren.
