Eine Verjüngung wird auf bestimmte Flächen eines Elements angewendet. Mittels einer Verjüngung können eine oder mehrere Flächen eines Bauteils versetzt werden, damit das Bauteil aus der Form entnommen werden kann. Beim Konstruieren von Elementen für geformte oder im Guss gefertigte Bauteile können Sie bei einer Extrusion oder einem Sweeping durch Angeben eines positiven oder negativen Verjüngungswinkels eine Verjüngung anwenden. Verwenden Sie den Befehl Flächenverjüngung, um einem bereits vorhandenen Element oder einzelnen Flächen Verjüngungen hinzuzufügen.
Wenn eine Verjüngung auf eine Fläche angewendet wird, bestimmt das Verhältnis von Zugrichtung und fester Kante, Fläche oder Ebene das Ergebnis der Operation.
Durch Auswahl von Kanten oder Achsen geben Sie die Zugrichtung (der Gussform vom Bauteil aus) und den Winkel der Verjüngung an. Der Verjüngungswinkel wird von einer festen Kante (plus etwaiger tangentialer Kanten), von einer oder mehreren angrenzenden Kanten oder von einer festen Ebene aus berechnet.
Sie können eine einzelne Fläche oder mehrere aneinander grenzende Kanten pro Fläche auswählen.
Mit der ersten Auswahl werden eine einzelne Fläche und eine einzelne feste Kante ausgewählt.
Zur Anwendung einer Verjüngung auf angrenzende Flächen, wählen Sie weitere Einzelkanten auf der Fläche aus. Optional können Sie zum Aufheben der Auswahl die STRG-Taste gedrückt halten und auf eine Kante oder Fläche klicken.
Dieses Beispiel zeigt eine getrennte Fläche. Wenn Sie eine Bauteilfläche nahe der durch die Trennung gebildeten Kante wählen, werden auch alle tangentialen, angrenzenden Flächen ausgewählt. Diese Auswahl legt auch die durch die Trennung gebildete Kante als feste Kante fest.
Sie können eine Fläche oder Arbeitsebene auswählen, um sowohl die feste Ebene als auch die Zugrichtung festzulegen. Standardeinstellung für den Zug ist ein Verlauf lotrecht zur festen Ebene, die Richtung kann jedoch umgekehrt werden. Die feste Ebene wird zum Drehpunkt der Verjüngung.
Diese Beispiele zeigen die Auswirkungen verschiedener Typen von festen Ebenen.
Obere Fläche fest
Mit der fixierten oberen Fläche wird eine Zugrichtung nach oben festgelegt. Alle Seitenflächen werden verjüngt, wobei unter der festen Ebene Material hinzugefügt wird.
Im folgenden Beispiel ist die feste Arbeitsebene tangential zur gekrümmten Fläche. Die ausgewählte Fläche dreht sich an der festen Ebene, wobei dem Modell Material hinzugefügt wird.
Untere Fläche fest
Die Zugrichtung wird, ausgehend von der fixierten unteren Fläche, als aufwärts festgelegt. Alle Seiten werden verjüngt, wobei über der festen Ebene Material entfernt wird.
Im folgenden Beispiel ist die untere Fläche fixiert und die Zugrichtung ist aufwärts gerichtet. In Zugrichtung wird Material entfernt; die untere Fläche wird als Drehpunkt verwendet.
Arbeitsebene fest
Die Zugrichtung wird, ausgehend von der fixierten Arbeitsebene, als aufwärts festgelegt. Entsprechend dem Verjüngungswinkel wird unter der festen Ebene Material hinzugefügt und in Zugrichtung Material entfernt.
Im folgenden Beispiel ist die Arbeitsebene die feste Ebene. In Zugrichtung wird oberhalb der festen Ebene Material entfernt und unterhalb der festen Ebene Material hinzugefügt.
Versetzte Ebene fest
Die Zugrichtung wird, ausgehend von der fixierten versetzten Arbeitsebene, als aufwärts festgelegt. Entsprechend dem Verjüngungswinkel am Schnittpunkt der Fläche mit der festen Ebene wird unter der festen Ebene Material hinzugefügt.
Im folgenden Beispiel ist die versetzte Arbeitsebene die feste Ebene. Die ausgewählte Fläche dreht sich an der festen Ebene, wobei dem Modell Material hinzugefügt wird.
Sie können eine 2D-Skizze oder eine 3D-Skizze zum Definieren der Trennfuge auswählen. Die Verjüngung wird oberhalb und unterhalb der ausgewählten Geometrie angewendet. Alle Flächen, die die Trennfuge schneiden, werden ebenfalls für die Verjüngung ausgewählt.
Die Verjüngung wird auf alle Flächen angewendet, die die Trennfuge schneiden. Sie können einen anderen Verjüngungswinkel oberhalb und unterhalb der Trennfuge anwenden.
