Wenn Sie eine AutoCAD-Datei als Autodesk Inventor-Zeichnung öffnen, wird eine neue Datei erstellt. Das erste Blatt in der Zeichnung enthält eine
Entwurfsansicht
 mit mehreren Skizzen. Die 2D-Geometrie und der Text aus der AutoCAD-Datei werden in der zur Entwurfsansicht gehörigen Skizze platziert. Bemaßungen, Text und andere Kommentare werden auf dem Zeichnungsblatt platziert.
- Wählen Sie
Öffnen, und wählen Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) aus, die 2D-Daten enthält. Anmerkung: Die Datei muss sich an einem im aktiven Projekt angegebenen Speicherort befinden.
- Klicken Sie auf Optionen, um das Dialogfeld Datei öffnen - Optionen zu öffnen.
- Geben Sie eine Konfigurationsdatei zum automatischen Festlegen der Optionen an. Wenn keine Konfiguration vorliegt, legen Sie die Einstellungen im Dialogfeld fest, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
- Wenn Sie alle Konfigurationseinstellungen festgelegt haben, klicken Sie zum Öffnen der Datei auf Fertig stellen.
- Wenn das Dialogfeld für den Datenimport fehlerhafte Daten aufweist, klicken Sie auf Akzeptieren, und verwenden Sie den Design Doctor, um das Problem zu lösen.
- Verwenden Sie die Befehle in Autodesk Inventor, um die Zeichnung zu entwickeln.
