Exportieren von Zeichnungsdaten in eine AutoCAD-Datei
Anmerkung zum Speichern von Zeichnungsdateien als Autodesk Inventor-Zeichnungen (.dwg)
Autodesk Inventor-Dateien, die im Autodesk Inventor-Zeichnungsformat (*.dwg) gespeichert sind, können direkt in AutoCAD geöffnet werden. Hier können Sie die Autodesk Inventor-Daten anzeigen, plotten und messen. Autodesk Inventor-Zeichnungsansichten bleiben mit den Bauteilen und Baugruppen verknüpft, aus denen die Ansichten erstellt werden. Diese Zeichnungsdaten können jedoch in AutoCAD nicht uneingeschränkt bearbeitet werden. Wenn Sie eine Zeichnung in AutoCAD uneingeschränkt bearbeiten müssen, exportieren Sie die Datei.
Weitere Informationen finden Sie unter .
Sie können eine Autodesk Inventor-Zeichnung oder -Blechabwicklung in eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) exportieren. Die Daten werden als Linien, Kurven und Kommentare in den Modellbereich oder das Layout der DWG-Datei exportiert.
Für jedes Blatt der exportierten Autodesk Inventor-Zeichnung wird eine separate DWG-Datei erstellt.
  1. Klicken Sie auf Speichern unterKopie speichern unter.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Speichern den Dateityp in AutoCAD-Zeichnung (.dwg).
  3. Klicken Sie auf Optionen, um den Assistenten für das Exportieren von DWG-Dateien zu starten.
  4. Legen Sie im Dialogfeld mit den Optionen für den Dateiexport die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Wählen Sie die AutoCAD-Dateiversion.
    • Wählen Sie die Option Pack and Go, damit alle zur korrekten Anzeige der DWG-Datei erforderlichen Informationen enthalten sind. Alle externen Dateien werden in einer gepackten Datei gespeichert.
    • Um eine bereits vorhandene Konfigurationsdatei zu verwenden, wählen Sie die Datei und klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Festlegen der Optionen fortzufahren.
  5. Legen Sie im Dialogfeld AutoCAD Mechanical - Exportoptionen die Eigenschaften fest (nur für AutoCAD Mechanical-Dateien).
    • Legen Sie die Layergruppe, die Bauteilreferenz und die Bauteilreferenz-Attributoptionen fest, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Legen Sie im Dialogfeld Exportzielverzeichnis die folgenden Optionen fest:
    • Falls nötig, deaktivieren Sie die Option Alle Blätter, und wählen anschließend die zu exportierenden Zeichnungsblätter aus.
    • Wählen Sie Nur Modellgeometrie, um nur Modellansichten, Erstansichten und Parallele Ansichten zu exportieren.
    • Stellen Sie die Datenskalierung ein.
    • Wählen Sie Optimale Anzeigetreue aus, um die besten visuellen Ergebnisse zu erzielen, oder wählen Sie Nächste AutoCAD-Zuordnung aus, um die Darstellung für exportierte Objekte zu erzielen, die AutoCAD am nächsten kommt.
    • Klicken Sie zum Zuordnen von Linientypen, Anmerkungen oder zum Verwenden von AutoCAD-Farbindizes auf Zuordnungsoptionen, um das Dialogfeld zu öffnen.
      Anmerkung: Sie können jede beliebige LIN-Datei als Standard-LIN-Datei festlegen. Um eine LIN-Datei als Standard festzulegen oder eine andere LIN-Datei zu wählen, klicken Sie auf der Registerkarte Linientypen im Dialogfeld Zuordnungsoptionen auf Suchen. Wählen Sie dann die gewünschte Datei aus.
    • Wählen Sie zum Formatieren der Zieldatei eine AutoCAD-Vorlagendatei aus.
    • Um die Einstellung in einer Konfigurationsdatei zu speichern, klicken Sie auf Konfiguration speichern und geben dann an, wo die Datei gespeichert werden soll.
    • Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Zeichnung zu erstellen.
