Definieren Sie eine einzelne Konturlasche durch Auswählen mehrerer Kanten.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Konturlasche
- Wählen Sie an der Eingabeaufforderung ein offenes Profil aus.
- Wählen Sie an der Eingabeaufforderung eine Kante aus. Die Vorschau der Konturlasche wird unter Verwendung der Vorgabeparameter entlang der gewählten Kante angezeigt.
Um eine einzelne Konturlasche entlang mehrerer Kanten zu erstellen, wählen Sie weitere Kanten aus.
Die Stärke des Laschenmaterials wird entlang des ausgewählten Profils in Richtung des Materials der ausgewählten Kante erstellt. Um anzugeben, dass die Materialstärke aus dem ausgewählten Profil relativ zum Material der ausgewählten Kante erstellt wird, klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche (unter dem Auswahlfeld für die Kante). Wenn Sie das ausgewählte Profil als Materialmittelebene verwenden möchten, wählen Sie die rechte Schaltfläche.
- Verwenden Sie in Biegeradius den Vorgabewert, oder geben Sie einen Wert ein.
- Um jegliche Abwicklungen, Biegungs- oder Eckeneinstellungen zu ändern, die sich von denen im Blechstil unterscheiden, wählen Sie die Registerkarte des Dialogfelds aus und ändern die Parameter.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Konturlaschen hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Tipp: Falls Werte festgelegt werden müssen, klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil im Feld Abstand, Winkel oder Biegeradius, um Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten zu verwenden.
Anmerkung: Bei der Auswahl von Kanten für eine mehrkantige Konturlasche werden im Grafikfenster entlang den Biegungen und an Positionen, an denen die erstellten Laschen gemeinsame Ecken aufweisen, Bearbeitungszeichen angezeigt. Klicken Sie auf ein Zeichen, um die Breiten- und Eckenparameter der Biegung zu bearbeiten oder auf den vorgegebenen Elementstil zurückzusetzen.
