Konturlasche ist verfügbar, wenn in Ihrem Bauteil ein nicht einbezogenes offenes Profil vorhanden ist.
Eine Konturlasche wird mithilfe einer Profilskizze und einer geraden Kante an einer vorhandenen Fläche definiert. Die Profilskizze besteht aus Linien, Bogen, Splines und elliptischen Bogen. Zusammenhängende Geometrie im Profil führt zu Biegungen in der Kontur, die den Wert des Biegeradius im Blechstil berücksichtigen. Sie können die Konturlasche zu beiden Seiten der Profilskizze versetzen oder das skizzierte Profil als Mittelebene der Lasche verwenden. Wenn Sie eine Konturlasche als Basiselement der Konstruktion verwenden können, wird ein Abstandsparameter anstelle der Kantenauswahl angeboten.
Konturlasche ist nur verfügbar, wenn in Ihrem Bauteil ein nicht einbezogenes offenes Profil vorhanden ist. Konturlaschenelemente können wie Laschenelemente mit Folgendem erstellt werden:
Ein bestimmter Abstand
Von/Bis-Positionen, die durch vorhandene Elemente definiert werden
Versätze von einem oder beiden Enden einer ausgewählten Kante
Bei Konturlaschen mit mehreren Kanten, die mit aktivierter Option Automatische Gehrung anwenden (auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Konturlasche) erstellt wurden, wird an beiden Laschen Material gestutzt, das am Laschenende kollidieren könnte.
Sie können eine Konturlasche erstellen, indem Sie mehrere einzelne Kanten oder eine ganze Kontur von Kanten um eine ebene Fläche herum auswählen. Konturlaschen, die mithilfe mehrerer Kanten erstellt wurden, verwenden die Eckenoptionen aus dem Blechstil und können automatisch mit einer Gehrung versehen werden.
Bei der Auswahl von Kanten für eine mehrkantige Konturlasche werden im Grafikfenster entlang der Biegungen und an Positionen, an denen die erstellten Laschen gemeinsame Ecken aufweisen, Bearbeitungszeichen angezeigt. Mithilfe dieser Zeichen können Sie die Vorgabeeinstellungen des Elements für die Breiten- und Eckenparameter der Biegung über die Funktion Biegung bearbeiten oder Eckenbearbeitung ändern. Sie können alle Breiten- und Eckenparameter der Biegung mit der Funktion Alle Biegungen zurücksetzen oder Alle Ecken zurücksetzen auf den vorgegebenen Elementstil zurücksetzen.
Konturen
Kanten
