Kabelträgerverbindung - Referenz
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Kabelträgerverbindung definiert, platziert und ausgerichtet wird.
Mit diesem Befehl können Sie eine Kabelträgerverbindung in Autodesk Inventor-Bauteilen oder -Baugruppen, die mit AutoCAD MEP oder Revit MEP verwendet werden sollen, definieren, platzieren und ausrichten. BIM-Austausch berechnet die Verbindungsposition anhand der sie definierenden Geometrie.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte BIM-Austausch Gruppe Autor Kabelträgerverbindung
Form
Legt die Form einer Kabelverbindung fest. Ist Nicht definiert ausgewählt, können beliebige ovale, kreisförmige oder rechteckige Flächen als gültige Auswahl verwendet werden.
Geometrie definieren
Wählt die Position und die Ausrichtung der Verbindung aus.
Verwenden Sie den Befehl Auswählen, um die Fläche der Autodesk Inventor-Komponente auszuwählen, an der Sie die Kabelträgerverbindung platzieren und positionieren möchten. Die Position der Kabelverbindung wird im ausgewählten Bauteil oder in der ausgewählten Baugruppe in Form eines zylindrischen Pfeils angezeigt.
Mit der Schaltfläche Richtung können Sie die Standardrichtung für das Einfügen einer Kabelträgerverbindung festlegen.
Größe
Deaktivieren Sie vor Angabe der Länge und Breite der Verbindung die Kontrollkästchen Abgeleitet. Geben Sie in die Felder Länge und Breite numerische Werte ein.
Sind die Kontrollkästchen Abgeleitet aktiviert, sind die Felder Höhe und Breite mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
Eigenschaften
Wählen Sie einen Verbindungstyp aus der Dropdown-Liste aus.
