Spiralförmige Kurve (3D-Skizze)
Multifunktionsleiste: Registerkarte 3D-Skizze Gruppe Erstellen Spiralförmige Kurve
Mit dem Befehl Spiralförmige Kurve wird ein spiralförmiges Kurvenobjekt erstellt, das aus einer spiralförmigen Kurve, einer Mittellinie, einer Durchmesser- und einer Höhenbemaßung (sofern zutreffend) besteht.
Legen Sie im Grafikbereich der 3D-Skizzierumgebung Punkte fest, mit denen Sie die Größe und Platzierung der spiralförmigen Kurve definieren. Im Dialogfeld Spiralförmige Kurve geben Sie weitere Kurvenaspekte wie die Steigung, die Windungen und die Verjüngung an.
Fügen Sie nach der Erstellung Abhängigkeiten hinzu, oder verwenden Sie den Befehl 3D-Verschieben/Drehen, um das spiralförmigen Kurvenobjekt genauer anzuordnen.
Auf der Registerkarte Spiralförmig wird festgelegt, wie die spiralförmige Kurve erstellt werden soll.
Wählen Sie den gewünschten Parameter aus: Steigung und Windungen, Windungen und Höhe, Steigung und Höhe oder Spirale. Geben Sie zwei der drei Parameter an. Der dritte Parameter wird berechnet.
Steigung und Windungen Die spiralförmige Kurve wird anhand der Angaben für die Steigung und die Anzahl der Windungen erstellt. Die spiralförmige Kurve wird durch Auswahl der folgenden drei Punkte im Grafikbereich definiert:
Wählen Sie im Grafikbereich einen Start- und Endpunkt aus. Der Durchmesserpunkt ist optional und kann im Dialogfeld angegeben werden. Der Punkt auf dem Durchmesser wird in die Ebene des Startpunkts (lotrecht zur Mittellinie) projiziert.
Windungen und Höhe Die spiralförmige Kurve wird anhand der Angaben für die Anzahl der Windungen und die Höhe erstellt.
Steigung und Höhe Die spiralförmige Kurve wird anhand der Angaben für die Steigung und die Höhe erstellt.
Spirale Gibt die Zahl der Windungen der Spirale an.
Steigung und Höhe, Windungen und Höhe sowie Spirale werden durch Auswahl der folgenden drei Punkte im Grafikbereich definiert:
Nur Optionen Steigung und Höhe und Windungen und Höhe Der Punkt auf dem Durchmesser wird in die Ebene des Startpunkts (lotrecht zur Mittellinie) projiziert.
Gibt den Durchmesser der spiralförmigen Kurve an.
Gibt die Höhe der spiralförmigen Kurve an.
Gibt den Höhenzuwachs für die einzelnen Windungen an.
Gibt die Anzahl der Windungen an. Die Anzahl der Windungen muss größer als null sein, Sie können jedoch auch Teilwindungen angeben (zum Beispiel 1,5 Windungen). Die Zahl der Windungen schließt die Endbedingungen ein, falls diese angegeben wurden.
Legt ggf. für alle Spiraltypen mit Ausnahme von Spirale den Verjüngungswinkel fest.
Gibt an, ob sich die spiralförmige Kurve im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Legt Endbedingungen für den Anfang und das Ende der spiralförmigen Kurve fest. Es wird nur der Spiralpfad abgeflacht, nicht jedoch das Profil der spiralförmigen Kurve.
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um für die beiden Enden der spiralförmigen Kurve Natürlich oder Flach festzulegen. Die Enden können unterschiedliche Endbedingungen aufweisen.
Abstand (in Grad), über den die spiralförmige Kurve den Übergang erreicht (in der Regel weniger als eine Windung). Das Beispiel zeigt das obere Ende mit einem natürlichen Ende und das untere Ende mit einem Übergang von einer viertel Windung (90 Grad) und keinem flachen Verlauf.
Abstand (in Grad), über den sich die spiralförmige Kurve nach dem Übergang ohne Steigung (flach) erstreckt. Liefert einen Übergang vom Ende der gewundenen spiralförmigen Kurve in ein abgeflachtes Ende. Das Beispiel zeigt die gleiche spiralförmige Kurve wie beim zuvor abgebildeten Übergangswinkel; es wurde jedoch ein flacher Verlauf von einer halben Windung (180 Grad) angegeben.
