Fügen Sie zu einem Skizzenprofil Dicke hinzu, um eine Blechfläche zu erstellen.
Das erste Element, das Sie erstellen, ist das Basiselement. Bei weiteren Blechflächen wird automatisch eine Biegung erstellt, sofern eine Linie im Profil mit einer vorhandenen Blechkante koinzident ist.
Anmerkung: Biegungs- und Kantenoptionen sind für das Basiselement nicht verfügbar.
Skizzieren Sie zunächst ein Profil, das die Form der zu erstellenden Blechfläche darstellt.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Fläche
. Liegt in der Skizze nur ein Profil vor, wird dieses hervorgehoben.
- Sind mehrere Profile vorhanden, klicken Sie auf
Profil
, und wählen Sie ein Profil für die Blechfläche aus.
- Um die Richtung für die Dicke der Fläche zu ändern, klicken Sie auf Versatz.
- Klicken Sie auf OK, um die Fläche zu erstellen und zu schließen,
oder klicken Sie zum Erstellen weiterer Blechflächen auf Anwenden.
- Übernehmen Sie den vorgegebenen Biegeradius, der in der aktiven Blechdefinition festgelegt ist, geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten, um einen anderen Wert einzugeben.
- Ist das Profil mit keiner vorhandenen Kante koinzident oder ist mehr als eine Linie im Profil mit einer vorhandenen Fläche koinzident, wählen Sie zum Erstellen der Biegung eine Kante aus. Wählen Sie parallele Kanten aus, um eine Biegung zu erstellen.
Flächen werden automatisch gestutzt oder gedehnt, um die Biegung zu erstellen.
- Um Material entlang der Flächen auf der Seite der durch die Biegung verbundenen Kanten zu dehnen, klicken Sie auf Biegung entlang Seitenflächen dehnen.
- Wenn Blechflächen zwar parallel, aber nicht koplanar sind, klicken Sie auf eine Kante der vorhandenen Fläche (wo die Biegung verbunden wird). Klicken Sie auf Weitere Optionen, und geben Sie ein Verfahren zum Erstellen einer doppelten Biegung zwischen den Blechflächen an. Im Dialogfeld Biegungen finden Sie eine Beschreibung der Verfahren.
- Klicken Sie optional auf Feste Kante umkehren, um die ausgewählte Kante zu stutzen oder zu dehnen, während die passende Kante fixiert wird. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird die Reihenfolge umgekehrt.
Anmerkung: Sie können eine
wieder verwendete Skizze
als Profil verwenden. Klicken Sie im Browser auf das Plus-Zeichen neben dem Element, das die zu verwendende Skizze enthält, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skizzensymbol, und wählen Sie dann Skizze wiederverwenden.
Anmerkung: Wenn die Standardeinstellungen für Biegungen oder freie Laschen nicht geeignet sind, überschreiben Sie die Werte für ein einzelnes Flächenelement auf den Registerkarten Abwicklung oder Biegung.
