Definiert ein Biegeelement in einem Blechbauteil
Form
- Biegung
- Steuert die Auswahl von Kanten und des Biegeradius.
- Kanten
- Wählt an jeder Blechfläche eine Modellkante aus und zeigt eine Vorschau der Biegung an. Stutzt oder dehnt die Blechflächen nach Bedarf, um die Biegung zu erstellen
- Biegeradius
- Der vorgegebene Biegeradius wird angezeigt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Folgendes aus:
- Messen Mit dem Befehl Messen wird der Wert für den Biegeradius berechnet.
- Bemaßungen anzeigen Zeigt Bemaßungswerte an. Klicken Sie hier, um den Wert als Biegeradiuswert hinzuzufügen.
- Parameter auflisten Zeigt Parameter zum Modell an. In Radius können Sie einen Parameternamen eingeben.
- Biegungserweiterung
- Klicken Sie hier, um das Material auf der Biegungserweiterung für folgende Elemente zu prüfen: Biegung, Fläche und Konturlasche.
- Doppelte Biegung
- Kanten fixieren
- Erstellt zwei gleiche Biegungen zwischen den Flächen Die Biegungen sind tangential, oder mit Kanten fixieren wird eine neue Fläche zwischen den Biegungen erstellt, abhängig vom Abstand zwischen den Flächen. Die Flächen werden nicht gestutzt oder gedehnt.
- 45°
- Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf, um die Biegungen zu erstellen Die Biegungen sind tangential, oder mit 45° wird eine neue Blechfläche mit einem Winkel von 45° zwischen den Biegungen erstellt, abhängig vom Abstand zwischen den Flächen.
- Ganzer Radius
- Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt eine Biegung mit ganzem Radius (Halbkreis) ein, die dem halben Abstand zwischen den Flächen entspricht
- 90°
- Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt 90-Grad-Biegungen ein
- Feste Kante umkehren
Stutzt oder dehnt die passende Kante (auf der neuen Fläche in Rot hervorgehoben) und fixiert die erste Kante. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird die erste Kante gestutzt oder gedehnt und die passende Kante fixiert. Vorgabegemäß wird bei 45°-, Vollradius- oder 90°-Biegungen die zuerst ausgewählte Kante fixiert und die passende Kante gestutzt oder gedehnt.
Abwicklung
Weitere Informationen zur Registerkarte Abwicklung finden Sie unter Abwicklung (Blech).
Biegung
Weitere Informationen zur Registerkarte mit den Optionen für die Biegungsfreistellung finden Sie unter Biegungsfreistellung.
