Typen von Schweißnahtelementen
Schweißnahtelemente in Autodesk Inventor umfassen dekorative Schweißnaht, detaillierte Kehlnaht und eine detaillierte Decknaht. Alle Schweißnahttypen befinden sich nur in der Gruppe von Schweißelementen. Sie sind jeweils durch ein eigenes Symbol im Browser gekennzeichnet.
Schweißtypen erfassen die Schweißangaben, weisen sie der ausgewählten Geometrie zu und zeigen ein Schweißsymbol an. Dekorative und detaillierte Schweißsymbole können in Zeichnungen automatisch wiederhergestellt und erstellt werden. Außerdem können Sie automatisch Kommentare zu Schweißnähten (Vorderansicht) für detaillierte Kehlnähte erstellen.
Sie können ein Schweißsymbol parallel zu einer Schweißnaht oder separat erstellen.
Inwiefern unterscheiden sich dekorative Schweißnähte von detaillierten Schweißnähten?
Dekorative Schweißnähte werden als grafische Elemente erstellt. Diese grafischen Elemente ändern die Darstellung der Modellkanten, sodass sie als geschweißt erkennbar sind. Dekorative Schweißnähte erstellen zudem ein standardmäßiges Schweißsymbol, das eine vollständige Beschreibung des Schweißelements enthält. Die eigentliche Schweißnahtgeometrie wird nicht erstellt, und bei der Berechnung der Masseneigenschaften wird eine ungefähre Masse addiert. Aufgrund dieser Eigenschaften können dekorative Schweißnähte sehr einfach zahlreiche Schweißtypen repräsentieren.
Detaillierte Schweißnähte verwenden die Schweißangaben, um eine 3D-Darstellung der Schweißnaht sowie ein Schweißsymbol auf der Baugruppe mit der Schweißkonstruktion zu erstellen. Die detaillierte Schweißnaht fügt dem Modell Material hinzu, das Einfluss auf die Berechnungen der Masseeigenschaften hat. Verwenden Sie detaillierte Schweißnähte für Konstruktionen, in denen auf Kollisionen geprüft oder Auswirkungen von Schweißnähten auf Masseeigenschaften berücksichtigt werden sollen.
Verschiedene Schweißtypen und -werte sind für die Pfeil- und Gegenseite einer dekorativen Schweißnaht möglich. Die Definitionen der Pfeil- und Gegenseite für eine detaillierte Schweißnaht können sich nur hinsichtlich des Werts unterscheiden.
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Arbeitsablauf für dekorative Schweißnähte und dem Arbeitsablauf für detaillierte Schweißnähte?
Eine vollständige Steuerung der Funktionen für Schweißnahtangaben ist für alle Schweißelementtypen verfügbar. Der Hauptunterschied besteht im Folgenden: Um eine dekorative Schweißnaht zu erstellen, wählen Sie Kanten; um eine detaillierte Schweißnaht zu erstellen, wählen Sie Flächen.
Schweißvorbereitungen sind für detaillierte Schweißnähte optional und für dekorative Schweißnähte nicht notwendig. Das Symbol für dekorative Schweißnähte enthält bereits die für die ausgewählten Kanten erforderlichen Schweißvorbereitungen.
