Wählt die Spalten aus, die in der Tabelle enthalten sein sollen.
Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Teileliste oder auf eine allgemeine, Konfigurations-, Biegungs-, Bohrungs- oder Revisionstabelle, und wählen Sie Bearbeiten aus. Klicken Sie dann im Dialogfeld Teileliste oder Tabelle auf Spaltenauswahl. |
Verfügbare Eigenschaften auswählen aus: |
Legt die Gruppe der Eigenschaften fest, die in der Liste Verfügbare Eigenschaften angezeigt werden sollen. |
Verfügbare Eigenschaften/Verfügbare Spalten |
Listet Eigenschaften oder Spalten auf, die nicht in der Tabelle enthalten und in der Tabellenquelle verfügbar sind. Die Liste kann mit der Option Verfügbare Eigenschaften auswählen aus sortiert werden. Anmerkung: Bei Konfigurationstabellen werden die Spalten aufgelistet, die im referenzierten iPart, in der referenzierten iAssembly oder in der referenzierten Darstellung einer iAssembly definiert sind. Vorgabegemäß sind in den Spalten die in der iPart-Generierung oder im iAssembly-Autor als Schlüssel definierten Spalten enthalten.
Ausgewählte Eigenschaften |
Listet Eigenschaften auf, die als Spalten in der Tabelle enthalten sind. |
Hinzufügen |
Verschiebt eine ausgewählte Eigenschaft aus der Liste Verfügbare Eigenschaften in die Liste Ausgewählte Eigenschaften. |
Entfernen |
Entfernt eine ausgewählte Eigenschaft aus der Liste Ausgewählte Eigenschaften und fügt diese in die Liste Verfügbare Eigenschaften ein. |
Löschen |
Löscht ausgewählte Eigenschaften aus der Liste der verfügbaren Eigenschaften. Nur für benutzerdefinierte Eigenschaften verfügbar. |
Neue Eigenschaft/Neue Spalte |
Öffnet das Dialogfeld Neue Eigenschaft definieren. Fügt der Liste Verfügbare Eigenschaften eine neue Eigenschaft oder der Liste Verfügbare Spalten eine neue Spalte hinzu. Anmerkung: Wenn die Eigenschaft keine vom Benutzer im Modell definierte iProperty ist, geben Sie die Eigenschaftswerte manuell in die Tabelle ein.
Nach unten/Nach oben |
Verschiebt eine ausgewählte Eigenschaft an die passende Position in der Liste Ausgewählte Eigenschaften. Die Reihenfolge der Eigenschaften definiert die Position von Eigenschaftenspalten in der Tabelle. |
