Kopieren Sie ein einzelnes oder mehrere Elemente, und fügen Sie sie dann mit oder ohne abhängige Elemente ein.
Das Kopieren und Einfügen von Elementen ist ähnlich dem Erstellen und Platzieren von iFeatures, mit dem Unterschied dass alle eingefügten Elemente parametrisch unabhängig sind.
Element kopieren
- Öffnen Sie die Bauteildatei, die das zu kopierende Element enthält.
- Wählen Sie im Browser mindestens ein Element aus.
Tipp: Um ein Element und alle abhängigen Elemente zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das übergeordnete Element.
- Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Befehl Kopieren, oder drücken Sie STRG + C.
Element einfügen
- Öffnen Sie die Datei mit dem zu kopierenden Element, und öffnen Sie dann die Datei, in die das Element eingefügt werden soll.
- Klicken Sie auf das Fenster mit dem zu kopierenden Element. Kopieren Sie das Element, das Sie einfügen möchten.
- Klicken Sie auf das Fenster, in das das Element eingefügt werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Grafikfenster, und wählen Sie Einfügen.
- Wenn Sie den Cursor über eine Bauteilfläche bewegen, wird eine Vorschau des Elements angezeigt.
- Klicken Sie auf die ausgewählte Fläche, um das Element einzufügen.
- Gehen Sie im Dialogfeld Elemente einfügen folgendermaßen vor:
- Wählen Sie die Methode aus, nach der das Element eingefügt werden soll (Ausgewählt, Abhängig oder Unabhängig)
- Wählen Sie die Methode zum Einfügen von Parametern aus (Unabhängig oder Abhängig).
- Geben Sie in der Liste der Parameter einen Wert für jeden benannten Parameter ein.
Beispiel: Ein Parameter gibt den Winkel zwischen dem Element und der Fläche an, auf der Sie sich befinden. Geben Sie in diesem Fall einen Wert ein, oder bewegen Sie den Mauszeiger, um das Element dynamisch zu drehen. Im Dialogfeld ändert sich der Winkelwert, wenn Sie den Cursor bewegen. Klicken Sie, um einen Wert auszuwählen.
- Wenn allen Parametern ein Wert zugewiesen wurde, klicken Sie auf Fertig stellen.
Anmerkung: Um für das Element eine neue Position auf der Fläche auszuwählen, klicken Sie unter dem Element auf das Symbol X, und bewegen Sie die Maus zur neuen Position. Klicken Sie auf das kreisförmige Pfeilsymbol, um das Element dynamisch zu drehen, oder geben Sie einen Wert ein.
