Wenn Sie ein Element durch Hinzufügen von Volumen zu einem Profil erstellen, können Sie die Elementgrenzen (den Ausführungstyp) auf verschiedene Weise definieren. Optionen zum Ausführungstyp sind bei Extrusionen, Dreh-, Sweeping- und erhabenen Elementen verfügbar.
Damit Elemente bei der Änderung einer Konstruktion korrekt angepasst werden, sollten Sie möglichst keine Flächen und Kanten verwenden, die geändert oder entfernt werden können. Verwenden Sie möglichst einschließende Optionen für den Ausführungstyp, wie z. B. Durch alle anstelle von Zwischen, um sicherzustellen, dass das Element weiter besteht, auch wenn die entsprechende Geometrie für den Ausführungstyp entfernt wird.
Tipps zum Erstellen skizzierter Elemente
Basiselemente
 erfordern eine
nicht einbezogene Skizze
- Verwenden Sie für Basiselemente die festen Ausführungstypen Abstand, Abstand - Abstand, Winkel oder Winkel - Winkel (in der Dropdown-Liste Größe). Die Ausführungsmethoden Zur Nächsten, Zwischen, Bis und Alle stehen nur für Bauteile mit mehr als einem Element zur Verfügung.
- Elemente, die nach dem Basiselement erstellt wurden, können entweder eine nicht einbezogene Skizze oder die Umgrenzung eines anderen Elements als Profil verwenden. Wenn Sie ein vorhandenes Element verwenden möchten, legen Sie die
Skizzierebene
 auf das Element. Klicken Sie dann, um die Umgrenzung als
Profil
 für das neue Element auszuwählen.
- Mehrere Profile wählen Sie aus, indem Sie auf die gewünschten Profile klicken. Um Profile aus einem Auswahlsatz zu entfernen, müssen Sie beim Klicken die STRG-Taste gedrückt halten. Bei Profilen kann es sich um eine einzelne Kontur, mehrere Konturen, sich schneidende Konturen, verschachtelte Konturen oder Inseln handeln.
Geometrie zum Ausführen skizzierter Elemente
In den meisten Fällen können Sie ein skizziertes Element auf mehreren Geometrietypen ausführen:
- Wählen Sie eine Konstruktionsfläche als Ausführungsebene aus. Profile können extrudiert, gedreht, erhoben oder gesweept werden, um Konstruktionsflächen zu erstellen.
- Elemente und Flächen können auf einer beliebigen Kombination aus Volumenkörpern und Flächenelementen ausgeführt werden.
- Extrusionen können auf gedehnten Flächen mit analytischer Geometrie (keine Ebenen) ausgeführt werden.
Flächentypen für gedehnte Flächen
Zuzüglich zu ebenen Flächen können Sie Elemente auf den Flächen von Zylindern, elliptischen Zylindern (ohne Verjüngung), Kegeln, Kugeln und Toroiden ausführen.
Verwendungsbeispiele für die Verschiebungsfunktion
 Sie können ein Element einer Bauteildatei tief in die Baugruppenhierarchie ziehen. Dazu müssen in der Baugruppe keine Unterbaugruppen oder das Bauteil, das das Element enthält, aktiviert werden.
 Ziehen Sie, um ein Element manuell auf eine neue planare Fläche zu verschieben. Die Elementskizze wird an die neue Fläche angehängt, wobei die Verknüpfung mit der ursprünglichen Fläche unterbrochen wird. Wenn es sich bei der neuen Position nicht um eine planare Fläche handelt, wird automatisch eine feste Arbeitsebene erstellt, auf der das Element platziert wird.
