Der Konstruktionsassistent ist ein Werkzeug, das Sie beim Suchen, Überwachen und Verwalten von Autodesk Inventor-Dateien und zugehörigen Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- oder Textdateien unterstützt. Sie können basierend auf den Beziehungen zwischen Dateien nach Dateien suchen, Dateiberichte erstellen und die Verknüpfungen zwischen Autodesk Inventor-Dateien bearbeiten.
Sie können den Konstruktionsassistenten über Autodesk Inventor oder über den Microsoft Windows Explorer öffnen.
Öffnen Sie den Konstruktionsassistenten über Autodesk Inventor, um die Eigenschaften von Dateien zu bearbeiten, die zurzeit in Autodesk Inventor geöffnet sind. Sie können auf diese Weise keine Verknüpfungsbeziehungen zwischen Dateien bearbeiten.
Beim Öffnen des Konstruktionsassistenten werden im Eigenschaften-Browser die aktive Datei und die zugehörigen referenzierten Dateien angezeigt. Sie können nur die Dateien bearbeiten, die Sie zum Öffnen des Konstruktionsassistenten verwendet haben.
Wenn Sie Eigenschaften einer Datei ändern, die in Autodesk Inventor geöffnet ist, müssen Sie die Datei speichern, um die Änderungen in die Datei zu übernehmen.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Öffnen des Konstruktionsassistenten außerhalb von Inventor:
Mit dem Konstruktionsassistenten können Sie in einer Sitzung verschiedene Dateien oder Dateigruppen bearbeiten oder mit den Verknüpfungen zwischen Dateien arbeiten. Sie können die angezeigten Dateien bearbeiten und dann die verfügbaren Optionen zum Suchen von und Arbeiten mit anderen Dateigruppen verwenden.
Jede Autodesk Inventor-Datei enthält eine Reihe von Konstruktionseigenschaften (iProperties), die Sie auf unterschiedliche Weisen verwenden können. Einige Eigenschaften, wie z. B. Autor und Erstellungsdatum, werden automatisch zugewiesen, wenn eine Datei erstellt wird. Andere Eigenschaften, wie z. B. Kostenstelle, Manager oder Status, müssen Sie selbst ausdrücklich zuweisen.
Bei einigen Suchoptionen des Konstruktionsassistenten wird anhand von Konstruktionseigenschaften nach Dateien gesucht. Sie können mit dem Konstruktionsassistenten außerdem Konstruktionseigenschaften festlegen und diese von einer Datei in eine andere kopieren.
Wurde für das aktive Projekt eine gemeinsame Umgebung oder ein eingeschränkter Arbeitsbereich festgelegt, ist es nicht möglich, die iProperties einer an einen anderen Benutzer ausgeliehenen Datei oder in der Arbeitsgruppenversion der Datei zu bearbeiten.
Sie können Vorschau wählen, um Miniaturansichten von ausgewählten Autodesk Inventor-Dateien anzuzeigen, die in der aktuellen Sitzung des Konstruktionsassistenten geöffnet sind.
Die Vorschau steht nur zur Verfügung, wenn Autodesk Inventor ausgeführt wird.
Der Konstruktionsassistent-Manager kann Verknüpfungen zwischen Autodesk Inventor-Dateien verwalten. Sie haben vier Möglichkeiten zur Änderung der Dateibeziehungen: Umbenennen von Dateien, Überarbeiten von Dateien, Ersetzen von Dateien und Erstellen von Produktkonfigurationen.
Sie können keine Verknüpfungen für verteilte Projekte, ausgegebene Dateien, nicht ausgecheckte Dateien, Arbeitsgruppenkopien von Dateien und schreibgeschützte Dateien verwalten.
