Erstellt Protokolle und speichert sie als Textdateien, so dass Sie diese mit einem Texteditor anzeigen oder drucken können.
Zugriff: |
Wählen Sie im Fenster des Konstruktionsassistenten den Befehl Extras |
Erstellt ein Protokoll, das die Struktur des ausgewählten Ordners bzw. der Baugruppe aufzeigt. Wenn Sie einen Ordner wählen, werden in dem Protokoll alle enthaltenen Unterordner aufgeführt. Wenn Sie eine Baugruppendatei wählen, werden in dem Protokoll die Pfade der von der Baugruppe referenzierten Dateien aufgeführt. |
Struktur ausdehnen auf |
Gibt die Anzahl der im Bericht anzuzeigenden Ebenen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
Weiter |
Öffnet das Dialogfeld Protokollspeicherort, damit Sie den Pfad und den Dateinamen für das Protokoll angeben können. |
Erstellt ein Protokoll, das Werte der angegebenen Dateieigenschaften der ausgewählten Datei oder Dateigruppe aufführt. Wenn Sie einen Ordner wählen, werden in dem Protokoll die darin enthaltenen Dateien aufgeführt. Wenn Sie eine Baugruppendatei wählen, werden in dem Protokoll die von der Baugruppe referenzierten Dateien aufgeführt. Anmerkung: Um die Eigenschaften zu ändern, die in das Protokoll aufgenommen werden sollen, wählen Sie Ansicht
Anpassen, und wählen Sie die Eigenschaften, bevor Sie das Protokoll erstellen. |
Weiter |
