Suchen und Beheben von Fehlern in importierten Daten in der Reparaturumgebung
Verwenden Sie dann die speziellen Befehle in der Reparaturumgebung, um Modellfehler zu analysieren und zu beheben.
Wenn Sie die Reparaturumgebung direkt nach dem Import öffnen möchten, wählen Sie die Dateioption In Reparaturumgebung importieren.
Wenn Sie aus der Bauteilumgebung zur Reparaturumgebung wechseln möchten, wählen Sie die Option Körper Reparieren im Flächenbereich aus, und wählen Sie dann die zu reparierenden Basiskörper aus. Sie können auch mit der rechten Maustaste im Browser auf einen Körper klicken und im Kontextmenü Körper reparieren wählen.
Wenn Sie wieder von der Bauteilumgebung in die Reparaturumgebung wechseln möchten, doppelklicken Sie im Browser auf den Reparaturknoten. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Reparaturknoten klicken und die Option Körper reparieren Körper im Kontextmenü auswählen.
Grundlagen der Reparaturumgebung anzeigen
Demo zur Verwendung der Werkzeuge in der Reparaturumgebung
Erstellen eines Reparaturkörpers nach dem Importieren
Erstellen Sie einen Basiskörper durch Importieren einer Datei oder mit dem Befehl Objekt kopieren.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-ModellGruppe Fläche Körper reparieren .
Anmerkung: "Körper" bezieht sich dabei auf Volumenkörper und Flächen.
Wählen Sie im Browser oder im Grafikfenster den zu reparierenden Körper aus.
Klicken Sie auf OK, um im Browser den Reparaturknoten zu erstellen. Aktivieren Sie dann die Reparaturumgebung.
Ablauf in der Reparaturumgebung
Öffnen Sie die Reparaturumgebung.
Klicken Sie auf Fehler suchen.
Prüfen Sie den Browser auf Fehler.
Klicken Sie auf Fehler beheben.
Stellen Sie den Toleranzwert für zulässige Änderungen ein.
Klicken Sie auf ausgewählte Körper analysieren, um eine Vorschau der Anzahl jener Fehler anzuzeigen, die mit der aktuellen Toleranz behoben wurden.
Anmerkung: Das Beheben mehrerer Fehler mit einer hohen Toleranz kann die Modellform verändern und nachfolgende Modellierungsvorgänge beeinträchtigen.
Klicken Sie auf OK.
Sollten Fehler verbleiben:
Wenn Sie alle Fehlerkennzeichnungen im Körper anzeigen möchten, klicken Sie im Browser auf den Körperordner.
Wenn Sie alle Fehlerkennzeichnungen für einen Fehlertyp am Körper anzeigen möchten, klicken Sie im Browser auf den Fehlertypordner.
Klicken Sie im Browser auf die einzelnen Fehler, um den Ort anzuzeigen. Klicken Sie auf das Fehlersymbol, um den Fehler zu vergrößern und den Reparatur-Mini-Werkzeugkasten zu aktivieren.
Tipp: Wählen Sie in der Multifunktionsleiste die Pfeile Weiter und Zurück aus, um den Reparatur-Mini-Werkzeugkasten zu aktivieren.
Wenn Sie einzelne Fehler prüfen und beheben möchten, verwenden Sie die Navigations- und Reparaturwerkzeuge im Mini-Werkzeugkasten.
Verwenden Sie optional Heften, um Lücken zu reparieren und Flächen zusammenzufügen. Klicken Sie auf die Option Verbleibende Lücken und freie Kanten finden, um eine Vorschau der gehefteten Kanten in Schwarz und der nicht gehefteten Kanten in Rot anzuzeigen. Die nächsten Tangentenkanten werden in Magenta angezeigt. Passen Sie die Lückentoleranz ggf. an. Bilden die ausgewählten Flächen eine geschlossene Begrenzung, wird ein Volumenkörper erstellt.
Sie können mit der Option Lösen Flächen entfernen.
Sie können mit der Option Oberfläche verschieben den Auswahlsatz zu einem ausgewählten Körper oder zu einem neuen Verbundteil verschieben. Verwenden Sie diese Funktion, um die importierten Daten zu gruppieren.
Sie können mit den verbleibenden Oberflächenwerkzeugen die Daten reparieren.
Klicken Sie zum Verlassen der Reparaturumgebung auf Fertig stellen.
Der neu definierte Reparaturkörper ist nun an Modellierungsoperationen und Verlauf beteiligt.
