Befehlsspezifisches Meldungsdialogfeld
Zeigt Informationen zu Problemen während des Konstruktionsprozesses an.
Im Titel des Dialogfelds wird die fehlgeschlagene Operation genannt. Ziehen Sie an einer Ecke des Dialogfelds, um dessen Größe zu ändern.
Zugriff
Wird angezeigt, wenn eine Operation nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Beispiele: Wird angezeigt, wenn der angegebene Rundungsradius größer ist als die Kante, an der die Rundung angewendet werden soll. Wird angezeigt, wenn sich eine Extrusion, die Sie als Schnitt festgelegt haben, mit keinem anderen Element schneidet.
Tipp: Während ein befehlsspezifisches Meldungsdialogfeld geöffnet ist, verwenden Sie zum Ändern der Ansicht im Grafikfenster die Tastaturkurzbefehle.
Meldungsliste
Führt die Meldungen auf, die wegen einer fehlgeschlagenen Operation angezeigt werden. Wenn Sie auf eine rot und unterstrichen hervorgehobene Meldung klicken, wird der betreffende Fehler im Grafikfenster hervorgehoben.
Das Symbol neben der Meldung zeigt die Wichtigkeit des Problems an und bietet Tipps oder eine Lösung zur Behebung des Problems.
Es öffnet den Design Doctor. Dort können Sie der Ursache des Problems auf den Grund gehen und das Problem korrigieren.
Zeigt Tipps zum Verwenden des befehlsspezifischen Meldungsdialogfelds an.
Zeigt eine fehlgeschlagene Operation an. Suchen und korrigieren Sie den Konstruktionsfehler, damit die betreffende Operation abgeschlossen werden kann.
Zeigt eine teilweise fehlgeschlagene Operation an. Suchen und korrigieren Sie den Konstruktionsfehler, damit die betreffende Operation abgeschlossen werden kann.
Kopieren
Kopiert die Meldungen in die Zwischenablage, damit Sie diese in ein Textdokument, ein Textverarbeitungsdokument oder eine E-Mail-Nachricht einfügen können.
Optionen
Die jeweils verfügbaren Optionen zur Lösung eines Problems sind von der aktuellen Operation und der Art des Problems abhängig. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Bearbeiten Sie
Öffnet das Dialogfeld der Operation erneut, damit Sie deren Einstellungen ändern können.
Abbrechen
Bricht die Operation ab, ohne dass Änderungen gespeichert werden.
Akzeptieren
Speichert die Änderungen, auch wenn das Problem nicht behoben wurde. Im Browser wird das Symbol für das jeweilige Problem zum Element hinzugefügt. Daran erkennen Sie das Problem auch später noch und können es dann beheben.
