Erstellen Sie eine Lasche, und legen Sie deren Breite als Versatz fest.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Lasche
- Der Kantenauswahlmodus ist aktiv. Wählen Sie eine Kante. Beim Erstellen einer Lasche für eine Versatzbreite wählen Sie nur eine einzige Kante aus.
Die Vorschau der Lasche wird entlang der gewählten Kante angezeigt. Hierfür werden die Standardparameter verwendet.
- Definieren Sie einen Abstand für die Höhe der Lasche, oder wählen Sie die Option Bis und dann Geometrie aus, um die Höhe festzulegen.
Um die Seite der Blechfläche zu wechseln, auf der die Lasche erstellt wird, klicken Sie auf Richtung umkehren.
- Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Weitere Optionen.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste zur Auswahl des Größentyps auf Versatz.
Der Start- und der Endscheitelpunkt der Kante werden automatisch gewählt.
- Wenn Sie die Startreferenz ändern möchten, klicken Sie auf Versatz1, und wählen Sie einen Arbeitspunkt, eine Arbeitsebene oder eine Fläche aus, ab dem/der die Lasche versetzt werden soll. Geben Sie den Wert für den ersten Versatzabstand ein.
Wenn Sie die Endreferenz ändern möchten, klicken Sie auf Versatz2, und wählen Sie einen Arbeitspunkt, eine Arbeitsebene oder eine Fläche aus, ab dem bzw. der die Lasche versetzt werden soll. Geben Sie den Wert für den zweiten Versatzabstand ein.
- Geben Sie im oberen Bereich des Dialogfelds einen Winkel für die Lasche an (wenn dieser nicht der Vorgabe 90° entspricht).
- Verwenden Sie den vorgegebenen Biegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Legen Sie den Bezugspunkt fest, ab dem die Höhe gemessen werden soll (wenn dies nicht der Schnittpunkt der beiden Außenflächen ist).
- Wenn Sie nicht möchten, dass die Außenfläche der Biegung an der ausgewählten Kante ausgerichtet wird, geben Sie die Biegungsposition relativ zur ausgewählten Kante an.
- Falls erforderlich, ändern Sie die Einstellungen für Abwicklung, Biegung oder Ecke, die sich von den durch Blechdefinition definierten Optionen unterscheiden. Die Optionen befinden sich auf den jeweiligen Registerkarten des Dialogfelds.
- Klicken Sie auf OK.
