Laschenelemente bestehen aus einer Fläche und einer Biegung, die entlang einer geraden Kante mit einer vorhandenen Fläche verbunden ist.
Um ein Laschenelement hinzuzufügen, wählen Sie mindestens eine Kante aus und geben eine Reihe von Optionen an, mit denen Sie die Größe und Position des hinzugefügten Materials festlegen.
Sie können die vorgabemäßigen Einstellungen der Blechdefinition überschreiben, indem Sie die Abwicklungsoptionen bzw. die Registerkarte Biegung oder Ecke im Dialogfeld Element erstellen verwenden. Bei der Auswahl von Kanten für eine mehrkantige Lasche werden im Grafikfenster entlang der Biegungen und an Positionen, an denen die erstellten Laschen gemeinsame Ecken aufweisen, Bearbeitungszeichen angezeigt. Mit diesen Zeichen können Sie die Vorgaben für die Breiten- und Eckenparameter der Biegung ändern. Sie können auch die Breiten- und Eckenparameter der Biegung auf den vorgabemäßigen Elementstil zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie über die Verknüpfungen Alle Ecken zurücksetzen und Alle Biegungen zurücksetzen unten auf der Seite.
Wenn Sie eine mehrkantige Lasche mit aktivierter Option Automatische Gehrung anwenden (auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Lasche) erstellen, wird kollidierendes Material vom Ende der Lasche entfernt.
Ecken, die während der Erstellung von Laschen- und Konturlaschenelementen erstellt werden, weisen die vorgabemäßige Freistellungsform auf, wenn das Modell als Abwicklung angezeigt wird. In bestimmten Fällen können die erstellten Laschen automatisch eine Gehrung aufweisen, wo sie andernfalls kollidieren würden. Sie können die Form der Eckenfreistellung während der Erstellung oder Bearbeitung des Elements überschreiben. Im Grafikfenster wird ein Zeichen angezeigt, wenn diese Option zur Verfügung steht. Nicht alle Ecken ermöglichen die Bearbeitung über Zeichen.
Beachten Sie den folgenden Modellzustand:
Den oberen Kanten wird wie folgt eine Lasche hinzugefügt:
In diesem Fall befindet sich der Außenradius der hinzugefügten Lasche auf der gegenüberliegenden Seite des Außenradius der Biegung zwischen den beiden ausgewählten Kanten. Dieser Zustand bietet während der Erstellung oder Bearbeitung kein Bearbeitungszeichen.
Wenn Sie mit dem gleichen Modellursprungszustand beginnen und die Lasche in der entgegengesetzten Richtung erstellen, wird das Modell wie folgt angezeigt:
In diesem Fall laufen drei Biegungen auf der Ecke zusammen, und der jeweilige Außenradius befindet sich auf der gleichen Seite wie der Außenradius der Biegung zwischen den ausgewählten Kanten. Dieser Zustand bietet bei der Erstellung oder der nachfolgenden Bearbeitung ein Bearbeitungszeichen, wie im Folgenden dargestellt:
