Konstruieren von Wellen
Welle konstruieren
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle .
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
    • Geben Sie bei Bedarf im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll.
      Anmerkung: Die Platzierung ist nicht erforderlich, um eine Welle mit dem Wellengenerator zu konstruieren.
    • Verwenden Sie im Bereich Elemente die Pulldown-Liste dazu, die Form der Welle zu konstruieren. In der Werkzeugleiste werden die Befehle angezeigt, die Ihrer Auswahl entsprechen.
      • Wählen Sie Elemente, um Wellenobjekte und -elemente einzufügen.
      • Wählen Sie Hohlräume rechts oder Hohlräume links, wenn Sie eine Hohlwelle konstruieren möchten.
    • Wählen Sie Befehle aus dem Menü (Kegel einfügen, Zylinder einfügen, Polygon einfügen), um die gewünschten Wellenelemente einzufügen. Das ausgewählte Element wird im Strukturbaum angezeigt. Je nach Elementtyp (Kegel, Zylinder usw.) und Elementposition (erstes Element, in der Mitte usw.) ist für jedes Element die Liste der möglichen Objekte verfügbar. Sie können beliebig viele Elemente hinzufügen.
    • Wählen Sie das Wellenelement oder den Wellenabschnitt aus, und klicken Sie auf , um die Bemaßungen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie das Wellenelement oder den Wellenabschnitt aus, und klicken Sie auf , um das Element bzw. den Abschnitt zu löschen.
    • (Optional) Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Optionen (immer verfügbar), um die Optionen für die grafische 3D-Vorschau und die 2D-Vorschau festzulegen.
    • (Optional) Klicken Sie rechts unten auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen, wenn Sie der Vorlagenbibliothek eine konstruierte Welle hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf OK, um die Welle in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen.
Anmerkung: Sie können zur Registerkarte Berechnung wechseln, um das Wellenmaterial festzulegen sowie Belastungen und Auflager hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Ergebnisse , um den HTML-Bericht anzuzeigen.
Konstruieren der Form einer Hohlwelle
    • Geben Sie im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll.
    • Wählen Sie im Bereich Elemente in der Pulldown-Liste die Option Elemente. Fügen Sie dann Wellenelemente ein.
    • Wählen Sie im Bereich Elemente in der Pulldown-Liste die Option Hohlräume rechts oder Hohlräume links. In der Werkzeugleiste werden die Optionen Inneren Zylinder einfügen und Inneren Kegel einfügen angezeigt. Wählen Sie eine der Optionen, um eine Hohlwelle mit der passenden Form einzufügen.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur den Hohlraum aus, und klicken Sie auf , um die Bemaßungen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur den Hohlraum aus, und klicken Sie auf , um den Hohlraum zu löschen.
Teilen des ausgewählten Wellenzylinders
Bei der Konstruktion einer Welle mit Zylinder können Sie den ausgewählten Zylinder in zwei Teile aufspalten. Die Länge des Zylinders bleibt unverändert.
Wählen Sie im Grafikfenster oder im Bereich 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion den Zylinder aus, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Ausgewählten Schnitt teilen .
Auflager angeben
Ziehen Sie die Auflager ggf. entlang der gesamten Wellenlänge. Nur ein Auflager fängt die axiale Belastung ab. In der schematischen Darstellung wird dieses Auflager von den anderen unterschieden.
  2. Konstruieren Sie auf der Registerkarte Konstruktion eine Welle in der gewünschten Form.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
    • Wählen Sie im Bereich Belastungen und Auflager in der Pulldown-Liste die Option Auflager aus. Die Befehle Festes Auflager hinzufügen und Freies Auflager hinzufügen werden in der Werkzeugleiste angezeigt.
    • Fügen Sie ein freies oder festes Auflager hinzu.
    • Wählen Sie das Auflager in der Baumstruktur aus, und klicken Sie auf , um die Bemaßungen des Auflagers zu bearbeiten.
    • Wählen Sie das Auflager in der Baumstruktur aus, und klicken Sie auf , um das Auflager zu löschen.
Belastungen angeben
    • Wählen Sie im Bereich Belastungen und Auflager in der Pulldown-Liste die Option Belastungen aus. Die verfügbaren Befehle werden in der Werkzeugleiste angezeigt.
    • Klicken Sie auf oder , um eine allgemeine Belastung oder eine Streckenlast hinzuzufügen.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur die Belastung aus, und klicken Sie auf , um die Belastungsgrößen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur die Belastung aus, und klicken Sie auf , um die Belastung zu löschen.
Kräfte angeben
Kräfte werden in alle Richtungen angegeben: Fx (axial), Fy (XY-Ebene) und Fz (XZ-Ebene). Die positive Kraft wirkt in entgegengesetzter Richtung zur positiven Koordinatenachse.
    • Klicken Sie auf oder , um eine Radial- oder Axialkraft hinzuzufügen.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur die Kraft aus, und klicken Sie auf , um die Kraftgrößen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur die Kraft aus, und klicken Sie auf , um die Kraft zu löschen.
Momente angeben
Momente werden in alle Richtungen angegeben: Mx (Drehmoment), My (Biegung - XZ-Ebene) und Mz (Biegung - XY-Ebene). Ein positives Moment wirkt gegen den Uhrzeigersinn.
    • Klicken Sie auf , um ein Biegemoment hinzuzufügen.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur das Biegemoment aus, und klicken Sie auf , um die Biegemomentgrößen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur das Biegemoment aus, und klicken Sie auf , um das Biegemoment zu löschen.
Drehmoment angeben
Fügt ein Drehmoment hinzu, zu dessen Angabe zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte verwendet werden müssen. Eine Kraft repräsentiert das tatsächliche Drehmoment, die andere Kraft muss negativ sein (z. B. 150 Nm und -150 Nm). Die Summe aller Drehmomente (Max) muss 0 sein.
    • Klicken Sie auf , um ein Drehmoment hinzuzufügen.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur das Drehmoment aus, und klicken Sie auf , um die Drehmomentgrößen zu bearbeiten.
    • Wählen Sie in der Baumstruktur das Drehmoment aus, und klicken Sie auf , um das Drehmoment zu löschen.
Wellen mit dem Wellengenerator bearbeiten
  1. Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten eine Welle eingefügt haben.
  2. Wählen Sie die Welle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten .
  3. Bearbeiten Sie die Welle. Sie können Objekte und Elemente hinzufügen oder löschen sowie die Berechnungsparameter bearbeiten. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um sich die Festigkeitskontrolle anzusehen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen von Wellen zur Vorlagenbibliothek
Sie können Wellen zur Vorlagenbibliothek hinzufügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf Weitere Optionen, um die Vorlagenbibliothek anzuzeigen.
Geben Sie im Dialogfeld Vorlagenbeschreibung den Namen der Vorlage an, und klicken Sie auf OK.
Wellenoptionen festlegen
Im Wellengenerator können Sie Optionen festlegen, die die Sichtbarkeit von Objekten und Innenelementen in der grafischen 3D- und 2D-Vorschau steuern.
Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, über welche Registerkarte Sie das Dialogfeld Optionen aufgerufen haben. Die Optionen sind für die Registerkarten Konstruktion und Berechnung unterschiedlich. Die auf der Registerkarte Konstruktion vorgenommene Auswahl gilt für die entsprechende Registerkarte.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion oder Berechnung den Befehl Optionen.
    Anmerkung: Der Befehl Optionen ist immer verfügbar.
  3. Im Dialogfeld Optionen haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Im Feld 3D-Vorschau können Sie die Optionen für die 3D-Sichtbarkeit von Elementen und die Anzeige des Wellen-Koordinatensystems festlegen.
    • Im Feld 2D-Vorschau können Sie die Optionen für die 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion festlegen.
Verwenden Sie Padlocks (Schlösser), um die Variable als unabhängiges Element zu definieren.
Sperren Sie die spezifische Bemaßung, um die Bemaßungen der daneben angeordneten Wellenabschnitte zu fixieren. Mithilfe von Padlocks (Schlössern) können Sie einzelne Bemaßungen als abhängig oder unabhängig definieren.
Wenn Bemaßungen freigegeben sind, können diese uneingeschränkt geändert werden.
Sperren Sie spezifische Bemaßungen, z. B. einen Kegeldurchmesser. Für Kegel sind keine Griffe verfügbar. Die Bemaßungen ändern sich in Abhängigkeit von der Bemaßung des Abschnitts neben dem Kegel. Wenn Sie die Bemaßung eines solchen Abschnitts ändern, z. B. eines Zylinders, wird der Durchmesser des Kegels entsprechend angepasst. Änderungen an den Zylinderbemaßungen wirken sich auf den Kegel aus.
Für Hohlprofile stehen ebenfalls Padlocks (Schlösser) zur Verfügung.
Lernprogramm zu Wellen
