Sie können die .ipt-Vorlagendatei für eine Familie anpassen und die ursprüngliche Vorlagendatei in der Inhaltscenter-Bibliothek ersetzen.
- Erstellen Sie ein Bauteilvariantendatei, beispielsweise durch Bearbeiten einer Vorlage. Verwenden Sie den Befehl Aus Inhaltscenter öffnen, um die Vorlagenbauteildatei zu öffnen.
- Speichern Sie die Bauteildatei in einem Verzeichnis außerhalb des Bibliotheksordners, damit die Bauteildatei bearbeitet werden kann.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an dem Bauteil vor, und speichern Sie es anschließend.
- Öffnen Sie den Inhaltscenter-Bearbeiter, und suchen Sie die Familie, deren Vorlage Sie ersetzen möchten. Wählen Sie in der Liste Bibliotheksansicht die Bibliothek aus, in der die bearbeitete Familie gespeichert werden soll.
Tipp: Klicken Sie zur Angabe der Bibliothek, in der eine Familie gespeichert werden soll, mit der rechten Maustaste auf die Familie, und wählen Sie Familieneigenschaften. Der Bibliotheksname ist im Dialogfeld Familieneigenschaften auf der Registerkarte Allgemein im Feld Bibliothek ersichtlich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Familie, und wählen Sie Familienvorlage ersetzen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen die soeben geänderte Bauteildatei, und klicken Sie auf Öffnen. Die Bauteildatei wird überprüft, um festzustellen, ob sie den Kriterien für die Erstellung einer neuen Bauteilfamilienvorlage entspricht.
- Die Familienbauteil-Vorlage wird ersetzt.
Wird in den Bauteilparametern oder deren Zuordnung ein Fehler festgestellt, wird die Familienvorlage nicht ersetzt. Bei einem Fehler wird das Bibliotheksbauteil für den Einfügevorgang in Baugruppen deaktiviert.
Kriterien für Familienbauteil-Vorlagen:
- Der interne Dokumentname der ursprünglichen und der neuen Bauteildatei müssen identisch sein.
Anmerkung: Mit Kopie speichern als kopierte Familien: Wenn Sie die Vorlage einer Familie ersetzen möchten, die mit dem Befehl Kopie speichern als erstellt wurde, instantiieren und bearbeiten Sie die Variantendatei. Verwenden Sie keine Bauteilvariantendatei der übergeordneten Familie. Sie weist einen anderen internen Namen auf.
- Die Kategorie, die im Dokument gespeichert ist, muss mit der Kategorie der Familie identisch sein, für die der Ersetzungsbefehl ausgeführt wird.
Tipp: Wenn Sie Familien, bei denen es sich um Kopien mit einer Verknüpfung zur übergeordneten Familie handelt, mit dem Aktualisierungswerkzeug aktualisieren, können benutzerdefinierte Familienvorlagen durch Vorlagen aus der neuen Autodesk Inventor-Bibliothek ersetzt werden. Um die benutzerdefinierten Familienvorlagen wiederherzustellen, erstellen Sie mit dem Aktualisierungswerkzeug eine Sicherungskopie der benutzerdefinierten Vorlagen. Deaktivieren Sie die Option Keine Sicherungskopie der individuellen Familienbauteilevorlagen erstellen. Ersetzen Sie dann manuell die Standardvorlagen durch die im Sicherungsordner gespeicherten geänderten Vorlagen.
