Generator für zylindrische Nocken (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion einer zylindrischen Nocke fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung der geometrischen Parameter durchzuführen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Zylindrischer Nocken
Startebene
Hier werden allgemeine Angaben zur Nocke vorgenommen. Wählen Sie im Pulldown-Menü die Option Komponente oder Kein Modell. Wenn Sie die Option Komponente wählen, werden die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene aktiviert. Die Befehle sind nicht verfügbar, wenn die Option Kein Modell ausgewählt ist.
Komponente
Erstellt eine neue Komponente. Bei Auswahl dieser Option werden die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene aktiviert, und Sie können die Position der zylindrischen Nocke angeben.
Kein Modell
Fügt nur die Berechnung ein.
Zylindrische Fläche
Wählen Sie die zylindrische Fläche oder die Achse.
Startebene
Wählt die Startfläche oder Arbeitsebene aus. Klicken Sie auf Umkehren, um die Ausrichtung der Startebene umzukehren.
Vorschau
Zeigt die grafische Darstellung der zylindrischen Nocke an.
Stößel
Hier werden allgemeine Angaben zum Stößel vorgenommen.
Rollenradius
Der Radius einer Rolle.
Exzentrizitätswinkel Winkel
Winkel zwischen der Bewegungsrichtung des Stößels und der Nockenachse.
Aktuelles Hubsegment
Legt Parameter für Nockensegmente fest.
Wählen Sie das aktuelle Segment aus dem Pulldown-Menü aus.
Bewegungsfunktion
Wählen Sie die gewünschte Bewegungsart aus der Liste aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen), um das Dialogfeld Bewegung hinzufügen zu öffnen. Hier können Sie eine eigene Bewegung definieren, die dann zur Liste hinzugefügt wird. Die übrigen Befehle sind nur verfügbar, wenn eine Bewegung aus der Liste ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Minuszeichen (Befehl Löschen) wird die derzeit ausgewählte Benutzerbewegung gelöscht.
Davor hinzufügen
Das Segment wird vor dem derzeit ausgewählten Segment hinzugefügt.
Löschen
Das ausgewählte Segment wird entfernt.
Dahinter hinzufügen
Das Segment wird hinter dem derzeit ausgewählten Segment eingefügt.
Grafikanzeige des Teilfensters Segment
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf ein Mengendiagramm klicken, wird es in diesem Bereich angezeigt. Klicken Sie erneut auf das Mengendiagramm, um die Anzeige zu deaktivieren.
Wenn Sie den Cursor über den Diagrammbereich bewegen, wird die QuickInfo mit den Diagrammwerten und den entsprechenden Einheiten der aktuellen Cursorposition angezeigt.
Das Nockensegment kann im Teilfenster Aktuelles Hubsegment über die Option Index im Kombinationsfeld oder durch Klicken auf die entsprechende Position im Diagrammbereich ausgewählt werden.
Mit der Schaltfläche Zoom wird der Zoom nur für die Nockenelementdiagramme ein- oder ausgeschaltet.
Mit der Schaltfläche Diagramm in Datei speichern werden alle Diagrammdaten sowie Daten zum Nockenprofil und zur Stößelbewegung in einer tabulatorgetrennten Textdatei gespeichert. Sie können die gespeicherten Daten bei Bedarf in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation öffnen. Folgende Spalten werden erzeugt:
(Weitere Optionen)
Zeigt zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion an.
Anzahl der Teilungspunkte
Gibt die Genauigkeit für detaillierte Nockenberechnungen und den Export von Werten (Option Berechnung) sowie die Bauteilgenauigkeit beim Einfügen in Autodesk Inventor (Option Modell) an. Der Winkel zwischen gezeichneten Punkten wird durch die Anzahl von Punkten auf einem Kreisbogen definiert (360 Punkte entsprechen einem Winkelabstand von 1°).
Berechnung
Anzahl der berechneten Punkte.
Modell
Anzahl der in Autodesk Inventor erstellten Punkte.
Nockenrichtung
Geben Sie an, ob die Nockenrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verlaufen soll.
Pfadtyp
Klicken Sie hier, um den Bewegungstyp auszuwählen. Die Richtung des Bewegungstyps wirkt sich auf die Berechnung und das Autodesk Inventor-Modell aus.
Innen
Nur der untere/innere Teil.
Außen
Nur der obere/äußere Teil.
Beides
Beide Teile
Stößelform
Wählen Sie die Stößelform.
Zylinder
Der Stößel erhält eine zylindrische Form.
Kugel
Der Stößel wird kugelförmig.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form der Nocke angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgangsparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Eine genauere Beschreibung der berechneten Parameter finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
