Legt das STEP-Format fest und gibt Daten an, die dem Header der STEP-Datei hinzugefügt werden, wenn Autodesk Inventor-Baugruppen bzw. -Bauteile oder Flächendaten in eine STEP-Datei exportiert werden. Wenn Sie eine Baugruppe als STEP-Datei speichern, werden die Baugruppe und alle referenzierten Bauteile in einer einzigen Datei gespeichert.
| Zugriff: |
 Im Dialogfeld Kopie speichern unter:
 Anwendungsprotokoll  |
 Legt das Format der STEP-Datei fest: AP 203 oder AP 214. Klicken Sie auf 203 oder 214, um das Format auszuwählen.  |
 Toleranz  |
 Definiert die Exporttoleranz für die STEP-Datei. Der für den Toleranzwert zulässige Bereich liegt zwischen 0.00001 und 0.001 cm. Je kleiner der Toleranzwert, desto präziser die Geometrieannäherung und desto größer die Datei.  |
 Skizzen einbeziehen  |
 Wählen Sie diese Option, um sichtbare 2D- und 3D-Skizzen in die exportierte Datei einzubeziehen. Jede Skizze wird in eine Gruppe exportiert. Die Gruppennamen entsprechen den Skizennamen.  |
 Autorisierung  |
 Fügt dem Header der STEP-Datei einen oder mehrere Autorisierungsnamen hinzu. Geben Sie die Namen ein.  |
 Autor  |
 Fügt dem Header der STEP-Datei einen oder mehrere Autorennamen hinzu. Geben Sie die Namen ein.  |
 Organisation  |
 Fügt dem Header der STEP-Datei Informationen zu der Firma hinzu. Geben Sie den Namen der Firma oder andere Informationen ein.  |
 Bezeichnung  |
 Fügt dem Header der STEP-Datei eine Beschreibung hinzu. Geben Sie die Beschreibung ein.  |
