Sie können ein neues abgeleitetes Bauteil erstellen, wobei eine Baugruppe als Basisbauteil verwendet wird. Durch Auswählen verschiedener Kombinationen von Bauteilen und Baugruppen können aus einer einzigen Baugruppe mehrere abgeleitete Bauteile erstellt werden. Das abgeleitete Bauteil kann Komponenten als mehrere Volumenkörper enthalten. Das abgeleitete Bauteil kann als Ersatzdetailgenauigkeit in der Baugruppe verwendet werden, von der es abgeleitet wurde. Das reduziert den Speicherverbrauch in Baugruppen der oberen Ebene. Das abgeleitete Bauteil kann gegenüber der Quelle in der Größe skaliert und an einer der Ursprungsarbeitsebenen der Basisbaugruppe gespiegelt werden. Position und Ausrichtung der abgeleiteten Geometrie entsprechen der Quelle. Die auf einer Registerkarte getroffene Auswahl wirkt sich nicht auf die anderen Registerkarten aus, da die Registerkarten voneinander unabhängig sind. |
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Einfügen
Ableiten
Stil ableiten stellt die folgenden Befehle bereit, um die Darstellung und den Typ des resultierenden Körpers zu definieren.
Erstellt ein Bauteil mit einem einzelnen Volumenkörper ohne Verbindungen zwischen planaren Flächen. Wenn Sie die Verbindungen zwischen Flächen zusammenführen, weist die Fläche eine einheitliche Farbe auf. Dies ist die Standardauswahl. |
Erstellt ein Bauteil mit einem einzelnen Volumenkörper unter Beibehaltung der Verbindungen zwischen planaren Flächen. Die einzelnen Komponentenfarben der planaren Flächen werden beibehalten. |
Erstellt ein Bauteil mit mehreren Körpern, für das ausgewählte Komponenten als einzelne Volumenkörper beibehalten werden. Bei einer Baugruppe mit 5 Bauteilen wird beispielsweise ein Bauteil mit 5 Volumenkörpern erstellt. |
Erstellt ein einzelnes Flächenverbundelement. Die Verbindungen zwischen planaren Flächen und die eindeutigen Bauteilfarben werden in dem Verbund beibehalten. Erzeugt die kleinste Datei auf dem Datenträger. |
Status stellt die folgenden Befehle zur Verfügung, mit denen Sie den Status mehrerer ausgewählter Objekte gleichzeitig ändern können.
Die ausgewählten Komponenten werden in das abgeleitete Bauteil eingeschlossen. Steht dieses Symbol an der obersten Ebene der Hierarchie bzw. auf einer Unterbaugruppenebene, dann werden beim Aktualisieren der Baugruppe bzw. Unterbaugruppe hinzugefügte Komponenten in das abgeleitete Bauteil einbezogen. |
Die ausgewählte Komponente wird aus dem abgeleiteten Bauteil ausgeschlossen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Komponenten werden beim Aktualisieren des abgeleiteten Bauteils in einer Baugruppe ignoriert (d. h., an diesen Geometrien vorgenommene Änderungen werden in dem abgeleiteten Bauteil nicht berücksichtigt). Unterdrückte Komponenten werden als ausgeschlossen angezeigt und können nicht verändert werden. Von einer unterdrückten Komponente abhängige Komponenten werden nicht angezeigt. |
Die ausgewählte Komponente wird aus dem abgeleiteten Bauteil entnommen. Steht dieses Symbol an einer Ebene der Unterbaugruppe, dann werden beim Aktualisieren dem abgeleiteten Bauteil die der Unterbaugruppe hinzugefügten Komponenten entnommen. Schneidet sich die entnommene Komponente mit einem mit einbezogenen Bauteil, entsteht in dem abgeleiteten Bauteil eine Kavität. |
Die ausgewählten Komponenten werden im abgeleiteten Bauteil als Begrenzungsrahmen dargestellt. Die Größe des Begrenzungsrahmens leitet sich von der Größe der Komponente ab; auf Basis der Begrenzungsrahmenform wird ein Körper erstellt. Verwenden Sie einen virtuellen Rahmen, wenn Sie eine Komponente als Platzhalter darstellen und gleichzeitig vom verringerten Speicherbedarf profitieren möchten. In der abgeleiteten Komponente können Sie einem Begrenzungsrahmen Elemente hinzufügen. Bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung. Wenn Sie Komponenten verschieben oder die ursprüngliche Komponente ändern, wird der virtuelle Rahmen aktualisiert. |
Schneidet die ausgewählte Komponente mit dem abgeleiteten Bauteil. Dabei muss mindestens eine Komponente eingeschlossen sein. Wenn die Komponente das abgeleitete Bauteil nicht schneidet, ergibt sich kein Volumenkörper. |
Symbole steuern den gewählten Status einer Geometrie zum Einschließen bzw. Ausschließen in einem abgeleiteten Bauteil. Sie haben die folgende Auswahl:
Zeigt an, dass das ausgewählte Objekt sowohl eingeschlossene als auch ausgeschlossene Komponenten enthält. Wenn über der obersten Ebene der Baugruppe das Gemischt-Symbol angezeigt wird, sind Komponenten mit zwei oder mehr Statustypen enthalten. Steht dieses Symbol an der obersten Ebene der Hierarchie, dann werden direkt unter der Komponente hinzugefügte Komponenten im Browser beim Aktualisieren ignoriert. |
Aus Basis wählen
Der Fokus wechselt zum Fenster der Basisbaugruppe, in dem Sie die Auswahlbefehle aufrufen können. Das Dialogfeld Abgeleitete Baugruppe bleibt geöffnet. |
Auswahl bestätigen
Die im Fenster der Baugruppenumgebung getroffene Auswahl wird in das Dialogfeld Abgeleitete Baugruppe übernommen, die Bauteilumgebung wird wieder aktiviert, und Ihre Auswahl wird in der Baumstruktur des Dialogfelds gekennzeichnet. |
Wenn Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf einen übergeordneten Knoten geklickt haben, wählen Sie mit der Option Alle Bauteile auswählen aus dem Kontextmenü schnell alle Bauteildateien der Unterbaugruppe aus.
Legt Skizzen, Arbeitsgeometrie, Parameter, iMates und Flächen (für Bauteile) fest, die in die abgeleitete Baugruppe einbezogen werden sollen.
Nur iMates für Baugruppen der obersten Ebene können abgeleitet werden und sind in der abgeleiteten Komponente bearbeitbar. Wenn es sich bei einem der iMate-Teilnehmer um einen Begrenzungsrahmen handelt, ist dies ein neuer Körper, und die Fläche ist nicht mehr verfügbar. Das iMate kann verwendet, aber nicht bearbeitet werden.
Gruppe Parameter
Parameter. Aktivieren Sie im Dialogfeld Parameter das Kontrollkästchen zum Einbeziehen des Parameters als benutzerdefinierte Eigenschaft. Benutzerdefinierte Eigenschaften können in das abgeleitete Teil exportiert werden. |
Ableitung möglich |
Ableitung nicht möglich |
2D- oder 3D-Skizzen, die freigegeben oder nicht einbezogen sind |
Von Elementen einbezogene, nicht freigegebene (wiederverwendete) Skizzen |
Sichtbare Nicht-Konstruktions-Arbeitsgeometrie |
Verborgene Skizzen oder Arbeitsgeometrie |
iMates von Baugruppen der oberen Ebene |
iMates in Baugruppen unterer Ebenen |
Sichtbare Flächen |
Nicht sichtbare Flächen |
Der Vorgabestatus ist Ausschließen. Klicken Sie für jeden Objekttyp auf den obersten Knoten, um den Status der untergeordneten Knoten automatisch anzupassen.
Schließt die ausgewählte Geometrie bzw. den Parameter ein. Steht dieses Symbol an der obersten Ebene der Hierarchie bzw. auf einer Unterbaugruppenebene, dann werden beim Aktualisieren der Baugruppe bzw. Unterbaugruppe hinzugefügte Komponenten in das abgeleitete Bauteil einbezogen. |
Schließt die ausgewählte Geometrie bzw. den Parameter vom abgeleiteten Teil aus. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geometrien oder Parameter werden beim Aktualisieren des abgeleiteten Bauteils in einer Baugruppe ignoriert (d. h., an diesen Geometrien vorgenommene Änderungen werden in dem abgeleiteten Bauteil nicht berücksichtigt). |
Symbole steuert den Status der mit den ausgewählten Körpern verknüpften Geometrie und Parameter an. Sie haben die folgende Auswahl:
Zeigt an, dass das ausgewählte Objekt sowohl eingeschlossene als auch ausgeschlossene Geometrien und Parameter enthält. Steht dieses Symbol an der obersten Ebene der Hierarchie, dann werden direkt unter der Komponente hinzugefügte Geometrien oder Parameter im Browser beim Aktualisieren ignoriert. |
Aus Basis wählen
Auswahl bestätigen
Alle Objekte anzeigen listet alle exportierten und nicht exportierten Objekte in der Baumstruktur auf. Ein Handsymbol
kennzeichnet exportierte Objekte.
Eine abgeleitete Baugruppe kann mit Darstellungen für die benutzerdefinierte Ansicht (Konstruktionsansicht), Position und Detailgenauigkeit verwendet werden.
Konstruktionsansichtsdarstellung legt die in der abgeleiteten Komponente zu verwendende Konstruktionsansichtsdarstellung fest. Diese Darstellung wirkt sich auf den Status der Komponenten auf der Registerkarte Körper aus. Ein unsichtbares Exemplar ist beispielsweise auf Ausschließen eingestellt. Inaktive Komponenten bleiben jedoch eingeschlossen. In der Konstruktionsansicht (benutzerdefinierten Ansicht) zugewiesene Farben bestimmen die Flächenfarben des abgeleiteten Bauteils. Wenn während der Bearbeitung eines abgeleiteten Bauteils eine neue Konstruktionsansicht ausgewählt wird, kommen die neuen Farben zum Einsatz. Die Status auf der Registerkarte Körper werden an die neue Konstruktionsansicht angepasst. Diese Darstellung ist vorgabegemäß assoziativ. Sie können jedoch das Kontrollkästchen Assoziativ deaktivieren und so verhindern, dass sich Änderungen an einer Konstruktionsansicht auf die abgeleitete Baugruppe auswirken. |
Positionsdarstellung legt eine in der abgeleiteten Komponente zu verwendende Positionsdarstellung fest. Diese Darstellung ist immer assoziativ. |
Detailgenauigkeitsdarstellung legt die in der abgeleiteten Komponente zu verwendende Detailgenauigkeitsdarstellung fest. Diese Darstellung ist immer assoziativ. Die unterdrückten Komponenten werden nicht in das abgeleitete Bauteil eingeschlossen. |
Verwenden Sie die Optionen zum Vereinfachen, Skalieren oder Spiegeln einer Baugruppe.
Vereinfachung |
Geometrie nach Sichtbarkeit entfernen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Optionen zum Entfernen von Geometrie basierend auf der Sichtbarkeit zu aktivieren. Bei Eingabe des Werts 0 (null) werden alle Bauteile entfernt, die in keiner Ansicht sichtbar sind. Wenn Sie den Wert über den Schieberegler erhöhen, werden mehr Bauteile entfernt. |
| Flächenelemente bei Sichtbarkeitserkennung übergehen Diese Option wird angezeigt, wenn Geometrie nach Sichtbarkeit entfernen aktiviert wurde. Bei Aktivierung der Option wirken sich Oberflächenelemente nicht auf die Sichtbarkeitserkennung aus. Wenn Sie die Option deaktivieren, werden die Oberflächenelemente in die Sichtbarkeitserkennung eingeschlossen und können Geometrie verdecken. | |
Bauteile nach Größe entfernen Bei Auswahl dieser Option werden die Optionen zum Entfernen von Bauteilen basierend auf dem Größenverhältnis aktiviert. |
Lochabdeckung |
Bei Auswahl dieser Option werden die Optionen für die Lochabdeckung aktiviert. Wählen Sie Kein, um alle Löcher beizubehalten. Wählen Sie Alle, um alle Löcher zu entfernen. Wählen Sie Bereich, um die abzudeckenden Löcher basierend auf oberen und unteren Grenzwerten auszuwählen. Da ein Loch nicht rund sein muss, um berücksichtigt zu werden, basieren die Grenzwerte auf dem Umfang. |
Skalierungsfaktor |
Der Standardwert ist 1.0. Der Skalierungsfaktor kann in Ganzzahlen von Prozentwerten (als Dezimalbruch) angegeben werden). Klicken Sie auf den Pfeil, um aus den zuletzt verwendeten Werten auszuwählen. |
Baugruppe spiegeln |
Spiegelt die Baugruppe, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. Legt die Arbeitsebene mit Ursprung auf der XY-, XZ- oder YZ-Achse als Spiegelebene fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Ebene aus der Liste zu wählen. |
Reduzierter Speichermodus |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Erstellen eines Bauteils weniger Speicher verbraucht, indem Quellkörper aus dem Cache ausgeschlossen werden. Es werden keine Quellkörper im Browser angezeigt. Beim Auflösen oder Unterdrücken der Verknüpfung entfallen die Speichereinsparungen. |
| Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Bauteil mit mehreren Körpern erstellt, sobald eine boolesche Operation für einen einzelnen Volumenkörper fehlschlägt. |
Alle internen Hohlräume entfernen |
Wählen Sie diese Option, um alle internen Hohlraumwandungen im abgeleiteten Volumenkörper-Bauteil zu füllen. |
Das Kontextmenü der Registerkarten Körper oder Sonstiges bietet folgende Optionen:
Alle Bauteile auswählen |
(Nur Registerkarte Körper.) Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen übergeordneten Knoten geklickt haben, wählen Sie mit dieser Option schnell alle Bauteildateien der Unterbaugruppe aus. Sie können den Status aller Bauteile gleichzeitig ändern, indem Sie auf eine der Statusschaltflächen oben im Dialogfeld klicken. |
Alle Untergeordneten erweitern |
Blendet alle Ordner der Baumstruktur unterhalb des gewählten Knotens im Dialogfeld ein, sodass alle Inhalte angezeigt werden. Wenn kein Knoten ausgewählt ist, werden alle Ordner der gesamten Baumstruktur eingeblendet. |
Alle Untergeordneten reduzieren |
Blendet alle Ordner der Baumgstruktur unterhalb des gewählten Knotens im Dialogfeld aus, sodass die Inhalte nicht angezeigt werden. Wenn kein Knoten ausgewählt ist, werden alle Ordner der gesamten Baumstruktur ausgeblendet. |
In Fenster suchen |
Vergrößert im Grafikbereich die Komponente, die in der Baumstruktur im Dialogfeld ausgewählt ist. |
