Bearbeitet die Elemente und Skizzen in einem iFeature
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte iFeature
Gruppe iFeature
iFeature bearbeiten
Ausgewählte Elemente
Listet die im iFeature enthaltenen Elemente und Skizzen auf.
Das skizzierte Element, das zuerst aufgeführt wird, ist das Basiselement des iFeature. Die Skizze im Basiselement wird zum Positionieren des iFeature verwendet, wenn dieses platziert wird.
Größenparameter
Listet die iFeature-Parameter auf. Um einen Wert zu bearbeiten, doppelklicken Sie darauf.
- Name
- Übernimmt einen aussagekräftigen Namen, der bei der Wiederverwendung des iFeatures nützlich ist, wie z. B. die Funktion des Parameters. Der Name wird beim Platzieren des iFeature im Browser angezeigt.
- Wert
- Zeigt den vorgegebenen (aktuellen) Parameterwert an. Der Wert unter Grenze schränkt den neuen Wert ein.
- Grenzzustand
- Schränkt Einträge im Bearbeitungsfeld Wert ein. Klicken Sie zum Auflisten der Optionen auf den Pfeil.
- Keine
- Definiert keine Einschränkungen für Werteinträge.
- Bereich
- Zeigt den Parameternamen in der Titelleiste des Dialogfelds Bereich festlegen an. Gibt einen Minimal- und Maximalwert sowie Symbole für Kleiner als, Gleich und Unendlich an. Sie können einen Standardwert eingeben. Im Feld Minimal ermöglichen negative Werte die Änderung der Tiefenrichtung bzw. der Position einer Skizzenkurve relativ zu einer Kante des platzierten iFeatures.
- Liste
- Geben Sie Werte ein bzw. fügen Sie Werte aus der Zwischenablage ein. Klicken Sie zur Eingabe auf Wert. Um einen weiteren Wert hinzuzufügen, klicken Sie unter die letzte Zeile. Wenn Werte aus einem Arbeitsblatt eingefügt werden, werden diese in separate Zeilen eingefügt. Wenn Sie die Liste erneut öffnen, werden die Werte sortiert.
- Eingabeaufforderung
- Klicken Sie, um beschreibende Anweisungen einzugeben, die die Verwendung erläutern. Der Text, den Sie eingeben, wird in einem Dialogfeld angezeigt, wenn Sie das iFeature platzieren.
Positionsgeometrie
Legt die zur Positionierung des iFeature verwendete Geometrie fest.
- Name
- Beschreibt die Positionsgeometrie. Der Standard ist der Name aus der Hierarchie der ausgewählten Elemente.
- Gibt Anweisungen zum Positionieren des iFeatures an, wenn dieses in einer Bauteildatei platziert wird. (Normalerweise sind dies Anweisungen zum Positionieren des iFeature auf einer Ebene oder Fläche.)
