iFeatures in Konstruktionen
Ein iFeature besteht aus einem oder mehreren Elementen, die gespeichert und in anderen Konstruktionen wieder verwendet werden können.
Wenn Sie Elemente regelmäßig verwenden, z. B. Schlitze mit verschiedenen Größen, definieren Sie sie als iFeatures. Erstellen Sie iFeatures in der Bauteilumgebung unter Verwendung von Skizzen und Elementen, und speichern Sie dann die Datei.
Sie können ein iFeature aus einem iPart oder aus einem Satz Elemente erstellen, die für andere Designs hilfreich sind. Verwenden Sie iFeature extrahieren, um ein skizziertes Element oder eine Skizze zur künftigen Verwendung zu extrahieren und in einem Katalog zur späteren Wiederverwendung zu speichern. Elemente, die von dem ausgewählten Element abhängig sind, werden in das iFeature aufgenommen, Sie können diese aber über das Dialogfeld iFeature extrahieren löschen. Elemente können ausgewählte Skizzen einbeziehen oder nicht einbeziehen.
Wenn Sie ein Element als iFeature speichern, können Sie Parameter definieren, um die Verwendung zu erläutern.
Wenn Sie ein iFeature platzieren, beschreibt die Positionsgeometrie die Schnittstelle, die mit einem Element verbunden wird. Normalerweise ist es eine Skizzierebene, Sie können jedoch andere geometrische Elemente hinzufügen, die beim Positionieren des iFeature verwendet werden sollen.
iFeatures werden in Elementdateien mit der Erweiterung.ide gespeichert. Sie können eine Elementdatei öffnen, um das iFeature anzuzeigen und zu bearbeiten. iFeature-Dateien werden vorgabegemäß im Ordner Catalog gespeichert.
Nachdem Sie ein iFeature erstellt und gespeichert haben, können Sie
Änderungen an der Elementdatei (.ide) haben keine Auswirkungen auf platzierte iFeatures in Bauteildateien. Ebenso haben Änderungen an einem einzelnen Exemplar keine Auswirkungen auf andere Exemplare desselben iFeature in derselben Bauteildatei oder in anderen Bauteildateien.
Anmerkung: Wenn Sie auf die Schaltfläche iFeature-Generierungstabelle klicken, wird das iFeature in ein tabellengesteuertes iFeature konvertiert. Die Schaltfläche iFeature bearbeiten ist dann nicht verfügbar. Löschen Sie die Tabelle, um die Schaltfläche iFeature bearbeiten wieder zu aktivieren.
iFeature-Umgebung
