- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell
 Gruppe Ändern
 Wandung
- Klicken Sie auf Flächen entfernen, und wählen Sie dann die zu entfernenden Flächen im Grafikfenster aus. Wenn bei einer Auswahl mehrere tangentiale Flächen hervorgehoben werden und diese Auswahl nicht optimal ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option Angrenzende Flächen vor der Auswahl.
- Klicken Sie auf Volumenkörper, sofern solche in einer Bauteildatei mit mehreren Körpern vorhanden sind, um die beteiligten Volumenkörper auszuwählen.
- Klicken Sie auf eine Schaltfläche für die Richtung, um die Richtung des Wandungsversatzes von der Oberfläche der ausgewählten Fläche aus festzulegen (Innerhalb, Außerhalb, Beide).
- Geben Sie die Standardflächenstärke ein.
- Wenn Sie die Art der Berechnung angenäherter Wandungslösungen ändern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Weitere Optionen
- Wenn Wandungen nicht angenähert werden sollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Näherung zulassen.
- Um zu bestimmen, wo die Abweichung verteilt wird, klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
- Klicken Sie zum Festlegen der Berechnungsgenauigkeit auf die entsprechende Option. Geben Sie, wenn Toleranz festlegen aktiviert ist, einen Toleranzwert in das Feld ein.
- Klicken Sie zum Ändern der Stärke einer bestimmten Wandungsfläche auf Weitere Optionen.
- Klicken Sie auf die Zeile, und wählen Sie dann mindestens eine Fläche.
- Geben Sie im Feld Stärke die Stärke für die Fläche ein.
Ändern Sie bei Bedarf die Stärke weiterer Flächen.
- Klicken Sie auf OK.
- Wenn eine Näherung verwendet wird, klicken Sie im Meldungsfeld entweder auf OK, um die Ergebnisse zu übernehmen, oder auf Bearbeiten, um zur Registerkarte Weitere Optionen des Dialogfelds Wandungen zurückzukehren.
Tipp: Um eine mit Wandungen versehene Fläche auf die Originalstärke zurückzusetzen, klicken Sie auf das Feld Stärke für die betreffende Fläche und dann auf Löschen.
