Biegung (Registerkarte) - Dialogfeld zum Erstellen von Blechelementen
Definiert die Werte für Biegungsformen, Übergänge und Parameter und überschreibt die Vorgabewerte
Die aktive Blechregel bestimmt die Biegungsoptionen für das aktuelle Blechbauteil. Diese Regel wird mithilfe des Befehls Blechvorgaben für ein Bauteil festgelegt. Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds können Sie die Werte für Biegungsformen, Übergänge und Parameter für das Element, das Sie erstellen, überschreiben.
Zugriff
Klicken Sie beim Erstellen von Blechbiegungen, Konturlaschen, Flächen, Laschen, freien Laschen oder Falzen im Dialogfeld zur Elementerstellung auf die Registerkarte Biegung.
Form der Freistellung
Übernimmt die in der Blechdefinition festgelegten Vorgaben für die Form der Freistellung oder legt die Form als eine von drei unterstützten Freistellungen fest
Gerade
Eine durch quadratische Ecken definierte Form der Biegungsfreistellung wird üblicherweise bei manuellen Arbeiten in der Werkstatt verwendet und häufig durch einen Sägeschnitt erstellt. In der folgenden Abbildung wird jeder Parameter vorgabemäßig auf den Wert festgelegt, der in der Blechdefinition festgelegt ist. Mit dieser Option können Sie diese einzeln für ein Element bearbeiten.
  • A Breite der Biegungsfreistellung
  • B Tiefe der Biegungsfreistellung über den Verformungsbereich hinaus
  • C Stärke des Materialrests nach Erstellung der Biegung mit Freistellung
Schleife
Eine akzeptable Biegungsfreistellung aufgrund eines Materialfehlers. Sie tritt häufig auf, wenn sehr enge Biegungen erforderlich sind, sowie bei der Verwendung bestimmter Materialien. In der folgenden Abbildung kennzeichnet C die Stärke des Materialrests nach der Erstellung der Biegung mit Freistellung. Für diesen Parameter wird vorgabegemäß der Wert aus der Blechdefinition verwendet. Mit dieser Option können Sie ihn einzeln für ein Element bearbeiten.
Rundung
Eine Form der Biegungsfreistellung, die durch eine in einem Halbkreis endende Ausklinkung definiert ist. Sie wird häufig durch Lasertrennverfahren erzeugt. In der folgenden Abbildung wird jeder Parameter vorgabemäßig auf den Wert festgelegt, der in der Blechdefinition festgelegt ist. Mit dieser Option können Sie diese einzeln für ein Element bearbeiten.
  • A Gibt die Breite der Biegungsfreistellung an (Durchmesser)
  • B Gibt die Tiefe der Biegungsfreistellung über den Verformungsbereich hinaus bis zum Tangentenpunkt des Durchmessers an
  • C Stellt die Stärke des Materialrests nach Erstellung der Biegung mit Freistellung dar
Breite der Freistellung
Definiert die Breite der Biegungsfreistellung. Verwendet vorgabegemäß den Parameter BreiteBiegungsfreistellung gemäß Blechdefinition. Ist in der Dialogfeldabbildung mit A gekennzeichnet.
Tiefe der Freistellung
Definiert die Tiefe der Biegungsfreistellung. Verwendet vorgabegemäß den Parameter TiefeBiegungsfreistellung gemäß Blechdefinition. Ist in der Dialogfeldabbildung mit B gekennzeichnet.
Minimalrest
Definiert die zulässige Mindestmaterialstärke, die am Rand eines Biegungsfreistellungsschnitts übrig bleiben darf. (Alle kleineren Reste werden aus dem Modell entfernt.) Verwendet vorgabegemäß den Parameter MinimalRest gemäß Blechdefinition.
Biegungsübergang
Definiert die Bedingung für die Abwicklung der Biegung. Das gefaltete Modell zeigt entweder den Übergangstyp Keine an (für alle Typen außer Stutzen) oder den Typ Stutzen, wenn es sich hierbei um den ausgewählten Typ handelt. Die folgenden Abbildungen zeigen die Typen für dieses gefaltete Modell.
Keine
Je nach Geometrie wird ein Spline zwischen den Kanten der beiden Flächen erstellt, die an der ausgewählten Biegung zusammentreffen.
Überschneidung
Erzeugt eine gerade Linie von der Kante der Biegezone, die die Kante des gebogenen Elements schneidet.
Gerade Linie
Erzeugt eine gerade Linie von einer Kante der Biegezone zur anderen.
Bogen
Erfordert die Eingabe eines Bogenradiuswerts und erzeugt einen Bogen dieser Größe, der tangential zur Kante des gebogenen Elements und zu geraden Übergängen verläuft
Bis Biegung stutzen
Wird im gefalteten Modell angezeigt und erzeugt senkrecht zum gebogenen Element eine Ausklinkung in der Biegezone
