Verbinden Sie Blechflächen mit einem Biegeelement.
Biegeelemente können Blechflächen verbinden, die an einem bestimmten Ort erstellt wurden, um bestimmte Konstruktionskriterien zu erfüllen. Durch Auswählen von Kanten in Blechelementen fügen Sie dem Modell Material hinzu. Hierbei kommen der Biegeradius und die Materialstärke zur Anwendung, die im Blechstil definiert wurden.
Die Flächengröße leitet sich aus dem standardmäßigen (oder ausgewählten) Biegeradius ab. Sind die Flächen parallel, aber nicht koplanar, können Sie eine doppelte Biegung hinzufügen. Je nach Abstand zwischen den Flächen werden die Biegungen gestutzt, damit sie tangential sind, oder zwischen den beiden Biegungen wird eine Fläche erstellt.
Ein einzelnes Laschen- oder Konturlaschenelement in einem Blechbauteil kann eine beliebige Anzahl von Biegungen enthalten.
Beim Erstellen der Blechbiegung können Sie über das Dialogfeld Biegung die Vorgabeblechdefinition überschreiben. Diese Einstellungen schließen auch die Abwicklungsmethode und Biegungsfreistellungseinstellungen zwischen Flächen ein.
