Externe Kräfte und Drehmomente agieren als Baugruppen
komponenten
, sind jedoch nicht Teil eines Gelenks im Mechanismus. Die Schwerkraft stellt einen Spezialfall einer externen Kraft dar, die sich auf den gesamten Mechanismus auswirkt.
Schwerkraft mit Hilfe eines Objekts definieren
- Klicken Sie im Browser Dynamische Simulation im Ordner Externe Belastungen mit der rechten Maustaste auf Schwerkraft
- Wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option Schwerkraft definieren.
Das Dialogfeld Schwerkraft wird geöffnet.
- Deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Unterdrücken.
Die Schwerkraft wird vorgabegemäß unterdrückt.
- Klicken Sie auf Objekt.
Sie können nun auf die Parameter Richtung und Wert zugreifen.
- Klicken Sie auf den Auswahlpfeil
- Wählen Sie im Grafikfenster das Objekt aus, für das Sie die Schwerkraft definieren möchten.
Das Objekt muss der Gruppe
Fixiert
angehören.
Auf dem ausgewählten Objekt wird ein gelber Pfeil angezeigt.
- Klicken Sie auf Richtung umkehren
, wenn Sie die Richtung des Schwerkraftpfeils ändern müssen.
- Geben Sie ggf. m Feld Wert den Wert ein, den Sie für Schwerkraft festlegen möchten.
Vorgabegemäß ist dieser Wert auf 386.220 in/s
2
oder 9810.0 mm/s
2
festgelegt.
- Klicken Sie auf OK.
Definieren von Schwerkraft mithilfe von Komponenten
- Klicken Sie auf Vektorkomponenten.
Sie können nun auf die Felder g[X], g[Y], g[Z] zugreifen.
- Geben Sie in das Feld g[X] den Wert für die X-Achsenvektorkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
- Geben Sie in das Feld g[Y] den Wert für die Y-Achsenvektorkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
- Geben Sie in g[Z] den Wert der Z-Achsenkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
Externe Kraft oder Drehmoment mit Hilfe von zwei Positionen definieren
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Belastung
Kraft
- Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Belastung
Drehmoment
, wenn Sie ein Drehmoment hinzufügen möchten. Das Dialogfeld Drehmoment wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Position
, und wählen Sie im Grafikfenster den Anwendungspunkt einer Kraft bzw. eines Drehmoments auf einer Komponente aus.
- Klicken Sie auf die zweite Position
, und wählen Sie anschließend einen zweiten Punkt im Grafikfenster. Die beiden ausgewählten Punkte definieren die Richtung des
Vektors
der Kraft- bzw. des Drehmoments. Der Ausgangspunkt des Vektorpfeils befindet sich am ersten ausgewählten Punkt und die Pfeilspitze am zweiten Punkt.
- Klicken Sie ggf. auf Richtung umkehren
, um die Richtung des Kraft- bzw. Drehmomentvektors umzukehren.
- Definieren Sie im Textfeld Größe den Wert der Kraft- bzw. Drehmomentgröße.
Sie können einen konstanten Wert eingeben oder einen Wert, der sich während der
Simulation
ändert.
- Klicken Sie rechts neben dem Feld auf
, um das entsprechende Menü zu öffnen.
- Wählen Sie im angezeigten Auswahlmenü die Option Konstanter Wert oder Eingabediagramm.
- Wenn Sie Konstanter Wert wählen, geben Sie den Wert im Textfeld Größe ein.
- Wenn Sie Eingabediagramm
wählen, klicken Sie auf das im Textfeld Größe angezeigte Symbol, und definieren Sie über das Eingabediagramm einen Wert, der sich während der Simulation ändert.
- Klicken Sie auf Feste Belastungsrichtung
, um die Richtung der Kraft bzw. des Drehmoments im absoluten Koordinatensystem der Baugruppe zu fixieren.
- Sie können auch auf Assoziative Belastungsrichtung
klicken, um die Richtung der Kraft bzw. des Drehmoments der Komponente zuzuordnen, die die Kraft bzw. das Drehmoment enthält.
- Wenn Sie den Kraft- bzw. Drehmomentvektor im Grafikfenster anzeigen möchten, klicken Sie auf Anzeige, um den Kraft- bzw. Drehmomentvektor sichtbar zu machen.
Definieren von externer Kraft oder Drehmoment mithilfe von Komponenten
Gruppe Belastung
Kraft
Gruppe Belastung
Drehmoment
- Klicken Sie auf Weitere Optionen
, um für die Definition der Kraft bzw. des Drehmoments Vektorkomponenten zu verwenden.
- Klicken Sie auf Vektorkomponenten verwenden.
Die Komponentenfelder Fx oder Tx, Fy oder Ty sowie Fz oder Tz werden aktiviert. Die Vektorkomponenten werden im angezeigten Koordinatensystem dargestellt.
- Definieren Sie in jedem Textfeld der Kraft- und Drehmomentkomponenten den Wert für die Größe der Kraft- bzw. Drehmomentkomponente.
Sie können einen konstanten Wert eingeben oder einen Wert, der sich während der Simulation ändert.
- Wählen Sie im Datentypmenü die Option Konstanter Wert oder Eingabediagramm
- Wenn Sie Konstanter Wert auswählen, geben Sie den Wert im Textfeld für die Vektorkomponentengröße ein.
- Wenn Sie Eingabediagramm auswählen, klicken Sie auf das Symbol, das im Textfeld für die Vektorkomponentengröße angezeigt wird. Definieren Sie über das Eingabediagramm einen Wert, der sich während der Simulation ändert.
