Stückliste (Dialogfeld)
Zugriff
  • Multifunktionsleiste: Registerkarte Assemble Gruppe Manage Stückliste
  • Klicken Sie in der Zeichnungsumgebung mit der rechten Maustaste auf eine einzelne Baugruppe oder Unterbaugruppe im Browser, und wählen Sie Stückliste aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teileliste in der Zeichnungsumgebung, und wählen Sie Stückliste.
Werkzeugleiste
Exportiert die Stückliste. Legen Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld Stückliste exportieren fest.
Exportiert die Stückliste in den Notizblock des Ingenieurs. Legen Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld In Notizblock einfügen fest.
Sortieren
Sortiert den Inhalt der Stückliste. Sie können basierend auf den Spalten, die derzeit in der Stückliste angezeigt werden, in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.
Neu nummerieren
Nummeriert alle oder ausgewählte Zeilen basierend auf der aktuellen Sortierreihenfolge der Zeilen in der Stücklistentabelle neu. Die Nummernzuordnung kann über einen Startwert und eine Inkrementangabe weiter gesteuert werden.
Anmerkung: Wenn ein Vorauswahlsatz vorhanden ist, werden die Zeilen nicht neu nummeriert, die zu demselben übergeordneten Objekt gehören, sich jedoch nicht in der Auswahl befinden.
Spalten auswählen
Zeigt das Dialogfeld Anpassung an, in dem Sie Stücklistenspalten hinzufügen oder entfernen können
Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen
Fügt der Stückliste eine neue benutzerdefinierte iProperty-Spalte hinzu. Geben Sie Namen und Datentyp für die neue Spalte in das Dialogfeld Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen ein.
Optionen anzeigen
Stücklistenansicht aktivieren/deaktivieren aktiviert bzw. deaktiviert einen Stücklistenansichtstyp.
AnzeigeeigenschaftenWenn die Registerkarten Strukturiert und Modelldaten aktiviert sind, stehen Steuerungen zum Festlegen der Ebenen und Optionen zur Verfügung, die die Objektnummerierung für Komponenten beeinflussen, die auf der Registerkarte Strukturiert angezeigt werden.
Anzeigen/Löschen
Ist aktiviert, wenn die ausgewählte Zeile für den Lese-/Schreibzugriff freigegeben ist und zusammengeführte oder verschobene Objekte enthält, die nur eingeschränkt bearbeitet werden können. Wenn Anzeigen ausgewählt ist, können nur erweiterte Objekte bearbeitet werden.
Bauteilnummerzeilen zusammenführen - Einstellungen
Lässt zu, dass unterschiedliche Komponenten mit derselben Bauteilnummer als die gleiche Komponente behandelt werden
Heben Sie die Auswahl der Option auf, um zu verhindern, dass Zeilen aufgrund derselben Bauteilnummer zusammengeführt werden.
Masseeigenschaften aller Zeilen aktualisieren
Aktualisiert die Masse für alle Komponenten in der Baugruppe
Formelleiste:
Ausdruck erstellen
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaftsausdruck. Erstellt einen Ausdruck, der in der entsprechenden iProperty gespeichert wird.
Ausdrucksfeld
Zeigt den Ausdruck oder Wert für die ausgewählte Stücklistenzelle an.
Stücklistenansichten:
Modelldaten
Zeigt die Stücklistendaten in einer Struktur an, die der Modellstruktur der Baugruppendaten entspricht. Die Datenanzeige wird zum Bearbeiten von Referenz- und Phantom-Komponenten verwendet. Hierbei handelt es sich nicht um eine tatsächliche Stücklistenansicht, die in einer Teileliste wiedergegeben werden kann.
Strukturiert
Hierbei handelt es sich um eine tatsächliche Stücklistenansicht, die in einer Teileliste wiedergegeben werden kann.
Nur Bauteile
Zeigt alle Komponenten in einer einfachen Liste Normale Baugruppen werden in den Ansichten Nur Bauteile nicht angezeigt.
iAssembly-Ansicht
Zeigt die Menge der Varianten in einer iAssembly an
Stücklistenanpassung:
Importieren
Importiert eine Anpassung der Stücklistenspalten und Einstellungen für das Zusammenführen von Zeilen in die aktuelle Baugruppe und wendet diese an.
Exportieren
Exportiert die aktuelle Anpassung der Stücklistenspalten in eine XML-Datei.
Kontextmenü der Spaltenkopfzeile
Sortierung aufsteigend oder Sortierung absteigend
Fügt die Spalte der Sortierung hinzu. Sortiert die Stückliste anhand der Spaltenwerte in aufsteigender bzw. absteigender Reihenfolge
Sortierung löschen
Entfernt die Sortierung. Die Stücklistenelemente verbleiben im letzten Sortierungsstatus.
Beste Einpassung
Ändert die Größe der ausgewählten Spalte entsprechend der Zelleninhalte.
Nicht verfügbar, wenn die Option Beste Einpassung (alle Spalten) ausgewählt ist.
Passt die Größe aller sichtbaren Spalten an die Inhalte aller Zellen an.
Wenn ausgewählt, ändert sich die Breite aller Spalten auf die Größe Beste Einpassung, sobald sich der Inhalt der Spalte ändert.
Laufzeit Spaltenanpassung
Zeigt das Dialogfeld Anpassung an, in dem Sie Stücklistenspalten hinzufügen oder entfernen können.
Benutzerdefinierte iProperty hinzufügen (Alle Komponenten)
Nur bei benutzerdefinierten Spalten verfügbar: Fügt zu allen Komponenten benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzu.
Kontextmenü der Zeilenüberschriften
Öffnen
Öffnet die Komponentendatei (Baugruppe oder Bauteil) in einem neuen Fenster. Schließt das Dialogfeld Stückliste.
Neu nummerieren
Alle Untergeordneten erweitern/Alle Untergeordneten reduzieren
Erweitert/reduziert alle untergeordneten Komponentenzeilen unterhalb der ausgewählten übergeordneten Zeile.
Wortanfang groß
Formatiert alle Buchstaben in der ausgewählten Zeile als Großbuchstaben.
Kontextmenü für Zelle
Menge berechnen/Statische Menge
Steuert, ob die Menge in der Stückliste berechnet oder überschrieben wird. Nur für Zellen in der Spalte Menge verfügbar.
Anmerkung: Bei der Bearbeitung der Menge wird die statische Menge automatisch ausgewählt. Wählen Sie Menge berechnen aus, um die Überschreibung zu verwerfen.
