Hinzufügen, Entfernen oder Neudefinieren kopierter Objekte
Bei der Bearbeitung eines Bauteils in einer Baugruppe oder eines Bauteil, das mit dem Befehl Objekt kopieren erstellte Konstruktionsgeometrie enthält, können Sie die kopierte Geometrie mit den folgenden Befehlen bearbeiten:
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die kopierte Geometrie, um auf die Befehle zuzugreifen.
Zur Auswahl hinzufügen
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein zusammengesetztes Element, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Zu Auswahl hinzufügen.
  2. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste in das Grafikfenster, um Objekte zur Auswahl hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf OK.
Die ausgewählten Flächen werden dem Dokument hinzugefügt.
Entfernen
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein zusammengesetztes Element, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Entfernen.
    Die Flächen in dem zusammengesetzten Element werden automatisch ausgewählt, und die Anzahl der ausgewählten Flächen wird im Dialogfeld angezeigt.
  2. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste in das Grafikfenster, um ausgewählte Flächen aus der Auswahl zu entfernen.
Die aus der Auswahl gelöschten Flächen werden aus dem Dokument entfernt.
Neu definieren
Mit dem Befehl Neu definieren wird ein zuvor kopierter Volumenkörper oder eine kopierte Fläche durch einen anderen Volumenkörper bzw. eine andere Fläche aus der Konstruktionsumgebung oder aus einem anderen Bauteil in einer Baugruppe ersetzt. Wenn das übergeordnete Element der kopierten Geometrie geändert wird, können Sie mit dem Befehl Neu definieren das neue Modell bzw. die neue Fläche erneut auswählen und dann die kopierte Geometrie im bearbeiteten Bauteil ersetzen.
  1. Klicken Sie beim Bearbeiten eines Bauteils im Browser mit der rechten Maustaste auf die mit dem Werkzeug Objekt kopieren erstellte Geometrie, und wählen Sie die Option Neu definieren.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Neu definieren die Option Fläche bzw. Körper aus.
  3. Wählen Sie im Grafikfenster die Geometrie aus, durch die der Körper ersetzt werden soll.
  4. Klicken Sie auf OK, um den vorhandenen Körper zu ersetzen.
