Leitungsverbindung (Referenz)
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Leitungsverbindung definiert, platziert und ausgerichtet wird.
Mit diesem Befehl können Sie eine Leitungsverbindung in Autodesk Inventor-Bauteilen oder -Baugruppen, die mit AutoCAD MEP oder Revit MEP verwendet werden, definieren, platzieren und ausrichten. BIM-Austausch berechnet die Verbindungsposition anhand der sie definierenden Geometrie.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte BIM-Austausch Gruppe Autor Leitungsverbindung
Form
Definiert die Form der Leitungsverbindung. Ist Nicht definiert ausgewählt, können beliebige ovale, kreisförmige oder rechteckige Flächen als gültige Auswahl verwendet werden.
Geometrie definieren
Wählt die Position und die Ausrichtung der Verbindung aus.
Verwenden Sie den Befehl Auswählen, um die Fläche der Autodesk Inventor-Komponente auszuwählen, an der Sie die Kabelträgerverbindung platzieren und positionieren möchten. Die Position der Kabelverbindung wird im ausgewählten Bauteil oder in der ausgewählten Baugruppe in Form eines zylindrischen Pfeils angezeigt.
Wichtig: Verbindungszeichen sind insofern mit Baugruppenabhängigkeiten vom Typ Passend vergleichbar, als sie eine passende Fläche oder Ebene angeben. Sie geben jedoch nicht die Flussrichtung an. In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
Größe
Deaktivieren Sie vor Angabe eines Verbindungsdurchmessers das Kontrollkästchen Abgeleitet. Geben Sie für den Durchmesser numerische Daten ein. Optional können Sie numerische Daten in das Feld Nenndurchmesser eingeben.
Ist das Kontrollkästchen Abgeleitet aktiviert, ist der Durchmesser mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
Systemtyp
Wählen Sie einen Systemtyp aus der Dropdown-Liste aus. Mit dem Systemtyp wird definiert, welche Eigenschaften im Bereich Eigenschaften verfügbar sind.
Eigenschaften
Geben Sie Werte für die gewünschten Eigenschaften ein. Daten zu den Verbindungseigenschaften sind in der Autodesk Exchange-Datei (ADSK) enthalten.
Bemaßungseigenschaften für die Verbindung sind in der der Tabelle Parameter enthalten. Weitere Verbindungseigenschaften können Sie hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte fx aktivieren. Darüber hinaus können Sie die Parameter auch in der Parametertabelle verwalten.
