Legt die Verhaltensoptionen für Vorgänge in der Anwendung fest.
Optionen
Registerkarte Allgemein
Steuert das Standardverhalten beim Start.
Aktiviert die Optionen im Dialogfeld Start sowie die Dokumentoptionen.
Zeigt beim Start das Dialogfeld Datei öffnen an.
Zeigt beim Start das Dialogfeld Neue Datei an.
Geben Sie Vorlagen- und Projektdateien an. Die Standardvorlagendatei ist standard.ipt. Sie können nach einer Vorlagendatei suchen oder den Namen einer Vorlagendatei eingeben. Autodesk Inventor sucht die angegebene Vorlagendatei in dem in der Projektdatei definierten Vorlagenordner. Die Standardprojektdatei ist default.ipj. Sie können aus einer Liste bekannter Autodesk Inventor-Projektdateien auswählen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Start die Ausgangsansicht von Inventor angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige beim Start abzubrechen.
Steuert die Darstellung von QuickInfos und das Verhalten beim automatischen Vervollständigen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nahe des Cursors in einer QuickInfo eine Eingabeaufforderung angezeigt.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird neben dem Cursor das Dialogfeld Befehlsalias-Eingabe angezeigt, wenn Sie das erste Zeichen eines Befehlsnamens eingeben.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird bei Eingabe eines mehrdeutigen oder unvollständigen Befehls das Listenfeld Autom. Vervollst. angezeigt.
Legt die Anzeigekriterien für QuickInfos fest.
Steuert die Anzeige von QuickInfos, wenn sich der Mauszeiger über einem Befehl in der Multifunktionsleiste befindet.
Legt fest, wie lange die QuickInfo in der Multifunktionsleiste angezeigt wird (in Sekunden).
Steuert die Anzeige von QuickInfos zweiter Ordnung in der Multifunktionsleiste.
Legt fest, wie lange die QuickInfo zweiter Ordnung in der Multifunktionsleiste angezeigt wird (in Sekunden).
Steuert die Anzeige von ToolClips, wenn sich der Mauszeiger über einem Befehl in der Multifunktionsleiste befindet.
Legt den Benutzernamen für Notizen und andere Autodesk Inventor-Funktionen fest.
Legt die Schriftart für Dialogfelder, Browser und Titelleisten fest.
Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie in Autodesk Inventor Projekte des Typs Zentral oder Verteilt erstellen.
Mit diesen Einstellungen können Sie das vorgabegemäße Verhalten der Hilfe steuern. Geben Sie an, ob die ONLINE-Hilfe oder die heruntergeladene bzw. LOKALE Hilfe gestartet werden soll, wenn in Inventor die Hilfe aufgerufen wird.
Wenn ein CAD-Administrator die lokale Hilfe auf einem Server installiert und dieser Computer nicht mehr verfügbar ist, zeigt das Informationssymbol an, dass auf den Server nicht zugegriffen werden kann.
Wenn Sie online sind, wird die ONLINE-Hilfe geöffnet.
Wenn Sie OFFLINE sind und die lokale Hilfe heruntergeladen haben, wird die lokale Hilfe geöffnet.
Wenn Sie OFFLINE sind und die lokale Hilfe NICHT installiert ist, wird die Hilfe-Informationsseite mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie nicht online sind und die lokale Hilfe herunterladen müssen, um auf die Hilfe zugreifen zu können, wenn Sie sich nicht ONLINE sind.
Legt fest, wie und wann Masseeigenschaften berechnet werden.
Steuert die Anzeige der Eigenschaften der Trägheitsmomente auf der Registerkarte Physikalisch des Dialogfelds Eigenschaften und in der Zwischenablage.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte Physikalisch des Dialogfelds Eigenschaften im Bereich Eigenschaften Trägheitsmomente das negative Integral und entweder die Option Global oder Schwerpunkt ausgewählt. entsprechen die angezeigten Daten dem Trägheitstensor des fixierten Bauteils für die ausgewählte Komponente. Jedes der nicht diagonalen Elemente (Ixy, Iyz, Ixz) kann abhängig vom Koordinatensystem und der Massenverteilung der Komponenten negativ oder positiv sein.
Wenn deaktiviert, kehrt das positive Integral das Vorzeichen der nicht diagonalen Elemente um, sodass nur der integrale Bestandteil des Werts angezeigt wird.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird vor dem Speichern der Datei der Befehl Masseeigenschaften aktualisieren der Registerkarte Verwalten, Gruppe Aktualisieren ausgeführt. Auch ohne manuellen Aktualisierungsvorgang bleiben die Masseeigenschaften so auf dem aktuellen Stand. Wählen Sie Nur Bauteile oder Bauteile und Baugruppen. Die Aktualisierung von Masseeigenschaften für Baugruppen kann viel Zeit in Anspruch nehmen.
Legt die Größe der temporären Datei fest, die Änderungen an einem Modell oder an einer Zeichnung verfolgt, sodass Aktionen rückgängig gemacht werden können. Bei großen oder komplexen Modellen und Zeichnungen sollten Sie die Dateigröße erhöhen, um für eine ausreichende Wiederherstellungskapazität zu sorgen. Geben Sie die Größe in MB ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Größe auszuwählen.
Legt die Größe von nicht zum Modell gehörenden Elementen im Grafikfenster fest, z. B. von Bemaßungstext, Pfeilspitzen an den Bemaßungen, Abhängigkeits- und Freiheitsgradsymbolen usw. Die Größe kann im Bereich von 0.2 bis 5.0 festgelegt werden. Die Standardeinstellung ist 1.0.
Rasterfang: Rasterfangoptionen - Referenz
Legt die Objektauswahlkriterien fest.
Optimiert die Grafikleistung während der Vorab-Hervorhebung in einer großen Baugruppe. Wenn diese Option ausgewählt ist, berücksichtigt der Algorithmus Andere auswählen zunächst nur die Objekte, die am nächsten am Bildschirm liegen. Erst nachdem Sie sich durch diese erste Objektgruppe geklickt haben, wird die nächste Gruppe abgearbeitet.
Legt den Zeitabstand (in Sekunden) fest zwischen dem Positionieren des Auswahlcursors über einer Geometrie und der Anzeige von Andere auswählen.
Legt den Abstand fest (in Pixel), ab dem ein Objekt durch Klicken ausgewählt wird. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 10 ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um den Abstand auszuwählen.
