Verwenden Sie die Biegungstabellen-Datei mit Ihren Maßeinheiten und Toleranzen, um für jede Materialstärke eine Biegungstabelle zu erstellen.
- Navigieren Sie zu der Biegungstabellen-Datei (*.xls), und öffnen Sie diese durch Doppelklicken.
- Führen Sie einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /S beginnt, und geben Sie die Blechstärke ein.
- Führen Sie einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /R beginnt, und geben Sie Biegeradien ein.
- Geben Sie bei Bedarf den Wert für bestimmte Biegungsabzüge ein.
Anmerkung: Eine bedingte Gleichung bestimmt die Biegungsabzugwerte in den Muster-Arbeitsblättern. Eine Biegungstabelle ist wertvoller, wenn sie mit empirischen Werten aufgefüllt wird, die durch Messen von mit einer spezifischen Maschine hergestellten Musterbauteilen ermittelt werden.
- Markieren Sie die Tabelle, und drücken Sie zum Kopieren Strg+C. Navigieren Sie nach unten zu einer leeren Stelle der Tabellenkalkulation, und drücken Sie zum Einfügen der Tabelle Strg+V.
- Benennen Sie die Tabelle um, und setzen Sie die Materialstärke zurück.
- Fahren Sie nach Bedarf damit fort, die Tabelle zu kopieren und einzufügen, diese umzubenennen und eine neue Materialstärke einzurichten.
- Wählen Sie Datei
Speichern unter, legen Sie als Dateityp *.txt fest, und klicken Sie anschließend auf OK.
Anmerkung: Speichern Sie das Arbeitsblatt im Textformat (*.txt), da bei der Analyse das Textformat zur Berechnung der Biegungen verwendet wird.
