Biegungstabellen für Blechwerkstoffe
Eine Biegungstabelle ist eine Tabelle mit Biegungsableitungen, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind.
Jede Zeile einer Biegungstabelle gibt einen Biegungswinkel an. Jede Spalte gibt einen Biegeradius an. Wenn beim Abwickeln ein Biegeradius oder Biegungswinkel einem bestimmten Eintrag nicht entspricht, wird zwischen benachbarten Werten in der Tabelle interpoliert.
Sie können Abwicklungen durch Abwicklung von Blechelementen mithilfe eines einheitlich angewendeten linearen KFaktors, einer Biegungstabelle oder einer benutzerdefinierten Abwicklungsgleichung generieren. Da eine Biegungstabelle ein spezielles (nicht-lineares) Geräteverhalten berücksichtigen kann, sind die aus Modellen mit Biegungstabellen hergestellten Bauteile hinsichtlich der Toleranz näher am gefalteten Modell.
Wenn Sie die Biegungstabelle als Abwicklungsmethode im Dialogfeld Blechdefinition auswählen, verwendet die Abwicklungsanalyse die Biegungstabelle zum Erstellen der Abwicklung. Eine Biegungstabelle enthält die Biegungstoleranzen für angegebene Materialstärken bei bestimmten Biegeradien und Biegungswinkeln. Ist ein bestimmter Biegungswinkel oder Biegeradius nicht in der Tabelle enthalten, interpoliert die Abwicklungsanalyse zwischen benachbarten Zellen, um den Wert zu ermitteln.
Eine Biegungstabelle für ein bestimmtes Bauteil muss nur Zeilen für die in diesem Bauteil verwendeten Winkel enthalten. Wenn ein Bauteil nur einen einzigen Biegeradius verwendet, muss eine Biegungstabelle nur eine Spalte enthalten. Kommen in einem Bauteil nur 90°-Biegungen mit einem einzigen Biegeradius vor, bietet eine Biegungstabelle gegenüber einem einheitlich angewendeten KFaktor keinen Vorteil. Eine nützliche Biegungstabelle für eine bestimmte Maschine im Produktionsbereich weist zahlreiche Winkel und Biegeradien auf. Jede Zelle in einer solchen Tabelle erfordert nachgemessene Musterbauteile, um die größtmögliche Präzision sicherzustellen.
Eine Muster-Biegungstabelle ist in einem Arbeitsblatt verfügbar. Sie können die Muster-Tabellenkalkulation anpassen, indem Sie Tabellen kopieren und bearbeiten.
Eine Biegungstabellendatei kann mehrere Biegungstabellen enthalten, vorausgesetzt, diese Tabellen sind für verschiedene Materialien oder Stärken. In der Regel enthält eine Biegungstabellendatei für jede verwendete Blechstärke jeweils eine Biegungstabelle. Da sich Aluminium anders verformt als Stahl, erstellen Sie für jeden Materialtyp eine eigene Biegungstabelle.
Zur Erstellung und Bearbeitung von Biegungstabellen in einer Textdatei oder in einem Arbeitsblatt können Sie den integrierten Editor verwenden. Außerdem können Sie Biegungstabellen mit einem Texteditor oder einer Tabellenkalkulation bearbeiten. Sie können Textdateien importieren und Zellbereiche einfügen.
Muster-Biegungstabellen in Textdateien und Arbeitsblättern
Muster-Biegungstabellen mit britischen und metrischen Maßen werden als Tabellenkalkulationsdateien bereitgestellt. Die Werte für den Biegungsabzug in den Muster-Biegungstabellen in Arbeitsblättern basieren auf Formeln. Der eigentliche Wert einer Biegungstabelle besteht jedoch darin, dass gemessene Ergebnisse von Maschinen und Werkzeugen angegeben werden können, die nicht immer bei allen Winkeln und Radien gleich sind. Sie können die bereitgestellten Muster als Grundlage für die Erstellung von Tabellen verwenden, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.
Muster-Biegungstabellen in Textdateien und Arbeitsblättern werden an folgendem Speicherort gespeichert:
  • Windows 7 und Windows 8 [Laufwerk]\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor [Version]\Design Data\Bend Tables
Biegungstabellen werden in Form von ASCII-Textdateien (*.txt) gespeichert.
