Wählen Sie einen Skizzierpunkt einzeln aus, oder verwenden Sie eine das Fenster kreuzende Auswahl.
Wählen Sie eine Methode aus, um Skizzierpunkte zum Platzieren einer Stanzung in einem Blechbauteil auszuwählen:
- Wählen Sie einen Skizzierpunkt einzeln aus.
- Verwenden Sie Automatisch auswählen, um Punkte in einer einzelnen Skizze auszuwählen.
- Um alle Skizzierpunkte ein- oder auszuschließen, die das Flächenauswahlfeld berühren oder die sich im Flächenauswahlfeld befinden, nehmen Sie eine Fensterauswahl von links nach rechts vor.
- Um alle Skizzierpunkte ein- oder auszuschließen, die sich im Flächenauswahlfeld befinden, nehmen Sie eine Fensterauswahl von rechts nach links vor.
- Um einige Punkte in einer Fensterauswahl zu entfernen oder um einige Punkte zu entfernen und andere hinzuzufügen, nehmen Sie eine Fensterauswahl von links nach rechts oder von rechts nach links vor.
Anmerkung: Die Auswahl beim Stanzwerkzeug verhält sich so, als ob Sie die STRG-Taste gedrückt halten. Wenn Sie in der Gruppe etwas auswählen, entfernen Sie es, ohne die STRG-Taste gedrückt zu halten.
