Stanzwerkzeuge für Blech sind iFeatures mit zusätzlichen Attributen, die einfache oder komplexe Bohrungsformen in der Bauteilfläche ausklinken, auch über eine Biegung hinweg. Stanzwerkzeuge können die Modellfläche teilweise durchschneiden und einen Prägeeindruck erzeugen oder in einem Vorgang ausklinken und verformen.
Sie können Blechstanz-iFeatures in Ihre Blechbauteilmodelle integrieren. Sie erstellen Blechstanz-iFeatures in der Bauteilumgebung mithilfe von Skizzen und Elementen, die das fertige Modellelement darstellen. Dabei wird kein Modell des physischen Stanzwerkzeugs erstellt.
Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, verwenden Sie die Befehle in der iFeature-Umgebung, um ein Blechstanz-iFeature in ein tabellengesteuertes Stanz-iFeature zu konvertieren, Stanz-iFeatures zu verändern und den iFeature-Stanzkatalog anzuzeigen.
Sie können eine Blechstanz-iFeature-Datei oder ein spezifisches Exemplar eines platzierten Blechstanz-iFeatures einschließlich der zugehörigen Skizzen bearbeiten.
Wenn Sie den Befehl iFeature extrahieren verwenden und den Blechstanz-iFeature-Typ auswählen, können Sie beim Erstellen des iFeatures u. a. folgende zusätzliche Daten festlegen:
Abhängige Elemente des ausgewählten Elements sind in der Auswahl enthalten. Diese können Sie über das Dialogfeld iFeature extrahieren löschen. Ausgewählte Skizzen sind entweder nicht einbezogen oder von einem Element einbezogen.
Die A-Seiten-Bezeichnung der Abwicklung wird im Grafikbereich hervorgehoben, um die oben liegende Fläche zu kennzeichnen. Sie können ein Blechstanz-iFeature mit einer alternativen Skizze definieren, um die Anzeige in einer Abwicklung oder in einer detaillierten Zeichnungsansicht der Abwicklung zu vereinfachen. Anschließend können Sie eine der folgenden Darstellungen des gestanzten Elements auswählen, wenn das Blechbauteil als Abwicklung angezeigt und wenn die Abwicklung in einer Zeichnungsansicht detailliert angezeigt wird:
Stanzwerkzeuge für Blech, die sich nur durch einen oder zwei Parameter unterscheiden, eignen sich für die Definition durch eine Tabelle von Parametern. Mithilfe von iFeature-Generierung können Sie einzelne Blechstanz-iFeatures in eine Familie von tabellengetriebenen Stanzungen konvertieren. Aus den Parametern und Eigenschaften des originalen iFeature werden in einer eingebetteten Tabelle Spaltenüberschriften. Mithilfe von Tabellenzeilen werden eindeutige Abwandlungen des iFeature erstellt.
Sie können die tabellengesteuerten Stanzwerkzeuge mithilfe eines Microsoft Excel-Arbeitsblatts bearbeiten. Die neue Version des iFeatures kann dann die aktuelle Version ersetzen.
Wenn Sie ein iFeature platzieren, ist die mit einem Element verbundene Schnittstelle die Positionsgeometrie. Normalerweise handelt es sich um eine Skizzierebene, Sie können jedoch andere geometrische Elemente zum Positionieren des iFeatures hinzufügen. Geben Sie der Geometrie einen beschreibenden Namen, damit die Platzierung des iFeature leichter verständlich ist. Im Kontextmenü stehen Optionen zum Hinzufügen, Entfernen und Umbenennen der Positionsgeometrie zur Verfügung.
