Eigenschaften (Dialogfeld) - Physikalisch (Registerkarte)
Berechnet physikalische Eigenschaften und Eigenschaften von Trägheitsmomenten für ein Bauteil oder eine Baugruppe, um zu zeigen, wie Materialunterschiede, Analysetoleranzen und andere Werte das Modell beeinflussen.
Die Maßeinheiten werden über die Registerkarte Einheiten im Dialogfeld Dokumenteinstellungen festgelegt.
Baugruppenzugriff:
Wählen Sie eine Komponente aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie iProperties. Klicken Sie auf die Registerkarte Physikalische Eigenschaften.
Bauteilzugriff:
Zum Zugreifen auf die Eigenschaften eines virtuellen Bauteils klicken Sie im Baugruppen-Browser mit der rechten Maustaste auf ein virtuelles Bauteil und wählen Eigenschaften.
Aktualisieren
Klicken Sie zum Berechnen der Masse, der Fläche und des Volumens auf Aktualisieren.
Physikalische Eigenschaften werden beeinflusst, wenn Sie ein Element eines Bauteils hinzufügen, löschen bzw. ändern oder ein Bauteil einer Baugruppe hinzufügen oder daraus löschen. Auch benutzerdefinierte Überschreibungswerte wirken sich auf physikalische Eigenschaften aus. Nach jeder Änderung müssen Sie auf Aktualisieren klicken, um eine Neuberechnung durchzuführen. Wenn erforderliche Komponenten nicht in den Speicher geladen sind, werden Sie gefragt, ob Sie sie laden möchten.
Anmerkung: Die Funktion Aktualisieren ist nur verfügbar, wenn die Werte nicht mit der angeforderten Genauigkeit übereinstimmen. Wenn die physikalischen Eigenschaften aktuell sind, ist die Schaltfläche Aktualisieren nicht verfügbar.
Zwischenablage
Klicken Sie hierauf, um einen Bericht über die physikalischen Eigenschaften im RTF-Format (Rich Text Format, .rtf) in die Zwischenablage des Betriebssystems zu verschieben. Der Bericht erkennt Werte, die von Benutzern überschrieben wurden. Sie können den Bericht in einen Texteditor einfügen und drucken.
Material- und Dichteeigenschaften
Wählt das Material und die entsprechende Dichte für die ausgewählte Komponente aus. Legt den Grad der Genauigkeit für die Berechnung der physikalischen Eigenschaften fest.
Volumenkörper
Nur verfügbar in Bauteildateien mit mehreren Körpern. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Eigenschaften des gesamten Bauteils oder nur ausgewählter Körper zu berechnen.
Material
Von einem Bauteil übernommene Materialeigenschaften werden in Berechnungen verwendet. Listet Materialien aus der Anwendungsmaterialtabelle auf. Die Materialliste wird im Material angegeben.
Dichte
Gibt die Dichte für das ausgewählte Material an. Die Dichte des Standardmaterials ist 1 kg/m^3.
Angeforderte Genauigkeit
Gibt den Grad der Genauigkeit für die Berechnung der physikalischen Eigenschaften an. Die Standardeinstellung ist Niedrig, Sie können jedoch eine höhere Genauigkeit angeben. Die zum Berechnen der Werte benötigte Zeit hängt von der eingestellten Genauigkeit ab. Wenn Sie den Werte beispielsweise auf Sehr hoch setzen, kann die Berechnung mehrere Minuten dauern.
Anmerkung: Die erreichte relative Genauigkeit wird hinter jedem Wert in Klammern angezeigt.
Anmerkung:
  • Die tatsächliche relative Genauigkeit für den jeweiligen Wert wird hinter jedem Wert in Klammern angezeigt. Die relative Genauigkeit ist relativ zum Ergebnis (nicht die angeforderte Genauigkeit). Wenn z. B. die Masse als 100 kg berechnet wird (mit einer Abweichung von weniger als ± 2.5 kg), wird folgende Anzeige ausgegeben: 100 kg (Relativer Fehler = 2.500000 %).
  • Eine Überschreibung von Masse oder Volumen wird als völlig genaue Zahl behandelt, und es wird keine Zahl für den relativen Fehler angehängt.
Allgemeine Eigenschaften
Berechnet Masse, Fläche und Volumen des ausgewählten Bauteils oder der ausgewählten Baugruppe. Die Werte geben die Berechnungen von Autodesk Inventor, benutzerdefinierte Überschreibungswerte oder Berechnungen wieder, die auf Überschreibungswerten basieren. Die Einheiten entsprechen den während der Installation von Autodesk Inventor festgelegten Standardmaßeinheiten. Für mit einer Vorlage erstellte Dateien werden die in der Vorlage festgelegten Einheiten verwendet.
Masse, Volumen und Fläche enthält Beiträge virtueller Komponenten sowie dekorative Schweißnähte und überschriebene Stücklistenmengen, wenn die Optionen Schweißnähte (Vorderansicht) einbeziehen und Mengenüberschreitung einschließen ausgewählt sind.
Anmerkung: Wenn eine virtuelle Komponente ein Volumen oder eine Masse aufweist, sind Trägheitsmomente, Fläche und Schwerpunkt einer Baugruppe mit virtuellen Komponenten unter Umständen nicht exakt:
  • Für die Position der virtuellen Komponente wird vorgabegemäß der Ursprung der übergeordneten Baugruppe übernommen. Sie kann nicht vom Benutzer definiert werden.
  • Fläche und Trägheitsmomente von virtuellen Komponenten existieren nicht.
Dekorative Schweißnähte einbez.
Wählen Sie die Option aus, damit kosmetische Schweißnähte bei der Berechnung der Masseneigenschaften berücksichtigt werden. Fügt die entsprechende Masse, Fläche und das Volumen aller kosmetischen Schweißnähte der Summe der Eigenschaften hinzu. Deaktivieren Sie diese Option, um Schweißnähte (Vorderansicht) auszuschließen (Standardeinstellung).
Mengenüberschr. einschl.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für die Menge einen statischen Wert zu verwenden, wenn der berechnete Wert den Zweck nicht erfüllt.
Anmerkung: Wenn statische Mengen erstellt werden, sind die Werte für Schwerpunkt und Trägheitsmomente u. U. nicht akkurat.
Massen-AutoLimits
Die Masse in Standardmaßeinheiten oder gegebenenfalls in den in der Vorlage angegebenen Einheiten. Benutzerdefinierte Werte stehen nicht zur Verfügung, wenn kosmetische Schweißnähte berücksichtigt werden.
Fläche
Die Fläche des ausgewählten Bauteils oder der Baugruppe.
Volumen-AutoLimits
Das Volumen des ausgewählten Bauteils oder der Baugruppe. Benutzerdefinierte Werte stehen nicht zur Verfügung, wenn kosmetische Schweißnähte berücksichtigt werden.
Schwerpunkt
Gibt die X-, Y- und Z-Koordinaten des Schwerpunkts der ausgewählten Komponente relativ zum Baugruppenursprung an.
Neben den entsprechenden Eigenschaften werden Symbole angezeigt, wenn ein Überschreibungswert vorhanden ist. Werden kosmetische Schweißnähte berücksichtigt, werden die Symbole durch das Symbol „ungefähr gleich“ ersetzt.
Berechneter Wert
Benutzerdefinierter Überschreibungswert
Berechneter Wert, bei dem mindestens ein benutzerdefinierter Überschreibungswert verwendet wird
Ungefährer Wert
Eigenschaften Trägheitsmomente
Klicken Sie auf Hauptt., Global oder Schwerpunkt, um die Methode zur Berechnung der Eigenschaften von Trägheitsmomenten auszuwählen.
Zeigt die Masseneigenschaften der ausgewählten Komponente unter Berücksichtigung des aktiven Bearbeitungs-Koordinatensystems des Ziels. Masseneigenschaften werden auf der Grundlage des aktuellen Komponentenstatus ermittelt. Eigenschaften Trägheitsmomente und Schwerpunkt enthalten keine Beiträge virtueller Komponenten, keine kosmetischen Schweißnähte und keine überschriebenen Stücklistenmengen.
Das Ergebnis wird entsprechend der Option (negativer Integral oder positiver Integral) angezeigt, die Sie auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Anwendungsoptionen gewählt haben.
Hauptträgheitsmomente
ermittelt die Hauptträgheitsmomente der Hauptträgheitsachsen.
Drehung nach Hauptträgheitsmomenten
Ermittelt die Drehung vom aktiven Bearbeitungs-Koordinatensystem des Ziels zum Koordinatensystem, dessen X-, Y- und Z-Achsen als Hauptträgheitsachsen dienen.
Massenmomente
Trägheitsmomente (Ixx, Iyy und Izz) und Trägheitsprodukte (Ixy, Ixz und Iyz). Weitere Informationen zu Trägheitseigenschaften finden Sie in der Referenz Anwendungsoptionen - Registerkarte Allgemein..
Anmerkung: Wenn eine Baugruppe virtuelle Komponenten enthält und eine virtuelle Komponente ein Volumen oder eine Masse aufweist, sind die Eigenschaften von Trägheitsmomenten der Baugruppe unter Umständen nicht exakt.
