Die Ausrichtung ist eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Zeichnungsansichten. Die meisten abhängigen Ansichten werden mit einer Ausrichtung erstellt, Sie können Ausrichtungsbeziehungen jedoch hinzufügen, ändern oder entfernen.
Anmerkung: Der Projektionstyp wird von der aktiven Norm gesteuert. Auf der Registerkarte Allgemein des Normstils können Sie zwischen erstem und drittem Projektionswinkel wechseln. Die Änderung wirkt sich nur auf die aktuelle Zeichnung aus, sofern die Einstellung nicht in der Stilbibliothek gespeichert wird. Alle anderen Zeichnungen, die diese Norm verwenden, werden mit der geänderten Projektion aktualisiert.
Hinzufügen einer Ausrichtung zwischen Ansichten
- Wählen Sie die auszurichtende Ansicht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Ausrichtung.
- Wählen Sie eine Ausrichtungsbeziehung aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf die Erstansicht für die Ausrichtung. Die auszurichtende Ansicht wird auf der Erstansicht ausgerichtet.
Anmerkung: Wenn eine Ansicht bereits auf einer anderen Ansicht ausgerichtet ist, muss die bestehende Ausrichtung entfernt werden, bevor Sie eine neue Ausrichtung hinzufügen können.
Entfernen einer Ausrichtung
- Wählen Sie die Ansicht, aus der die Ausrichtung entfernt werden soll.
- Wählen Sie Lösen, um die Ausrichtung zu entfernen.
Ändern einer Ausrichtungsbeziehung
- Entfernen Sie die vorhandene Ausrichtung.
- Fügen Sie die neue Ausrichtungsbeziehung hinzu.
