iProperty-Ausdrücke können nur für iProperties des Texttyps Lesen/Schreiben erstellt werden. Mit dem Dialogfeld Eigenschaftsausdruck, das Sie im Dialogfeld Stückliste aufrufen, können Sie Ausdrücke für iProperties erstellen. Ein Ausdruck enthält eine Kombination aus benutzerdefinierten Texten und iProperty-Namen in Klammern (die bearbeitete iProperty kann nicht in den Ausdruck aufgenommen werden). Der iProperty-Name wird bei der Auswertung des Ausdrucks durch den iProperty-Wert ersetzt.
Bei der Menge handelt es sich um eine berechnete Eigenschaft, die die Menge einer Komponente in einer Baugruppe beschreibt. Die Mengeneigenschaft wird durch drei verschiedene Eigenschaften definiert: Objektmenge, Einheitenmenge und Gesamtmenge.
Einheitenmenge
Die Einheitenanzahl steht für den Wert, den jedes einzelne Komponentenexemplar zur Gesamtanzahl beiträgt. Komponenten, die durch die Anzahl der Exemplare der Komponente gemessen werden, weisen die Einheitenmenge Jede auf. Komponenten, die basierend auf physischen Aspekten der Komponente gemessen werden (wie Drähte, Fett, zugeschnittener Stahl, Rohre usw.) weisen eine Einheitenmenge auf, die von einem Parameter abgeleitet wird.
Die Einheitenmenge besteht sich aus zwei Eigenschaften: Basismenge und Basiseinheit. Basismenge ist der Parameter, der den Rohwert für die Einheitenmenge angibt. Vorgabegemäß ist die Basismenge einer Komponente Jede. Basiseinheit ist die Einheit, in der die Einheitenmenge ausgedrückt wird.
Statische Menge
Die Gesamtmenge ergibt sich aus der Einheitenmenge multipliziert mit der Elementmenge. Die Gesamtmenge kann mit einem statischen Wert überschrieben werden. Die statische Menge wird mit der Komponentendefinition gespeichert. Eine einzelne statische Menge kann die Gesamtmenge von zwei Komponentendefinitionen nicht überschreiben.
Wenn die Einheitenmenge der Komponente Jede lautet, muss die statische Menge ein Ganzzahl oder Null sein. Elemente mit einer Nullmenge werden immer noch in einer Stückliste angezeigt.
Die Positionsnummerierung wird von den Eigenschaften unterstützt, um die Definition der Ebene und der Optionen zur Beeinflussung der Positionsnummerierung zu ermöglichen. Bei strukturierten Ansichten wird die Nummerierung durch zwei Ebenenoptionen beeinflusst: Erste Ebene und Alle Ebenen. Bei der Ansicht Nur Bauteile stehen zwei Nummerierungsoptionen zur Verfügung: Numerisch und Alpha.
Beispiel für strukturierte Ansicht: Strukturierte Nummerierung aller Ebenen mit Übernahme
 Positionsnr.  |
 Bauteilnr.  |
 Menge  |
 Bezeichnung  |
 1  |
 M862M1202  |
 1  |
 Rahmen  |
 1.1  |
 M862M1202-01  |
 1  |
 Träger vorn  |
 1.2  |
 M862M1202-03  |
 1  |
 Träger hinten  |
 1.3  |
 M862M1202-05  |
 1  |
 Querträger  |
 2  |
 M862M1203  |
 1  |
 Grundplatte  |
 3  |
 MS19567-03  |
 16  |
 Schrauben  |
Durch Hinzufügen einer benutzerdefinierten iProperty werden die neuen Werte der Registerkarte Benutzerdefiniert im entsprechenden iProperties-Dialogfeld hinzugefügt.
Eine Stückliste kann Spalten für iProperties enthalten, die für die Baugruppenkomponenten definiert wurden. Sie können einer Stückliste Spalten hinzufügen oder Spalten aus ihr entfernen.
